13.10.2007, 23:14
LPG-Fahrer
...ich habe das wie folgt gelöst.
Bei mir war das Schloss defekt. Dadurch ist der Griff in Richtung Fahrgastraum
heraus gekommen und ich bin dann recht gut an den Riegel gekommen, der den
Bowdenzug ansteuert. Diesen habe ich mit einen Schraubenzieher in Richtung
Fahrgastraum gedrückt und habe es geschafft die Verriegelung zu lösen.
Inzwischen habe ich auf der rechten Seite das kleine Verkleidungsstück (sieht
aus wie ein Dreieck) demontiert. Wenn ich jetzt die Beifahrertür öffne, kann
ich mit einem Finger oder mit dem Schlüssel die Verriegelung manuell nach
hinten schieben und damit das Handschuhfach entriegeln. Das werde ich so
lange so lassen, bis ich ein neues Schloss habe.
Hat noch einer von euch ein Schloss für ein Handschuhfach herum liegen???
Lieben Gruß,
Andreas...
