14.10.2007, 11:38
Fahrzeug: 750i (07.90); Mercedes 560SE W126
Niveauregulierung - Teilenummernfrage
Moin die Herrschaften,
gestern ist mir beim Wechsel des Regulierungsventils meines 750i Bj. 90 der Klassiker passiert: Zwei von drei Hydraulikleitungen waren so vergammelt, dass auch massivster Einsatz von Kriechöl und Hitze nur zum Abriss geführt haben. Solche Schraubereien macht man natürlich am Samstag Nachmittag, wo kein Ersatz aufzutreiben ist.
Könnte mir bitte jemand die Teilenummern der abgerissenen Leitungen raussuchen? Es sind die oben in das Regulierungsventil mündende Leitung und die in Fahrrichtung gesehen rechts einmündende Leitung. Mein ETK liegt leider an der Arbeit und am Montag soll alles ganz schnell gehen mit dem Teileeinkauf und Einbau. Der Wagen hat das ganz normale Standard-Fahrwerk mit der Niveauregulierung an der HA.
Vielen Dank und schönen Sonntag noch...
Max
14.10.2007, 11:51
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Max
Hallo Max,
Niveauregulierung/leitungen hinten
Niveauregulierung/regelventil/anbauteile
hoffe das hilft Dir
juergen
aus Freude am Fahren
14.10.2007, 11:52
Fahrzeug: E60 545i SMG
Such dir doch einfach hier raus was du brauchst, ist quasi die Online-Version vom ETK:
http://de.bmwfans.info/
14.10.2007, 12:28
Da kann man eigentlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von ausgehen, dass diese Schlaeuche mit den Anschluessen nicht so einfach abgehen.
Habe das an meinem Schlacht-750 versucht in eingeautem Zustand. Hab dann aufgehoert, bevor ich mir die Schrauben rund gedreht hab.
Nachher in den Schraubstock nach Ausbau, dann ging es.
Nun sind die Teile wieder neu, mit eingecrimten neuen Druckschlaeuchen und den alten Rohrboegen und Anschluessen.
14.10.2007, 12:29
Vielen Dank!
Das nenne ich mal eine schnelle und nachhaltige Hilfe!
Vielen Dank
Max
