Alt 14.10.2007, 15:30   #1
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Hast du auch das Lenkgetriebe nachgestellt und die 32ér Überwurfmutter an den Lenksäule im Fußraum nachgezogen? Auch eine mögliche Ursache sind die Reifen selbst, in welchem Zustand sind die?
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 15:33   #2
NobsDB
Fahrzeug: E32-750i
Die Überwurfmutter wurde scheinbar schon vom Vorbeitzer nachgezogen. Sie ist so weit hoch gedreht, dass man die Lenksäule nicht mehr verstellen kann.
Aber was meinst du mit Lenkgetriebe nachstellen?
NobsDB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 15:38   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/stee...djustment.html
Daran wird es wohl nicht liegen.
Mal das verharztes Fett da raus und neu fetten, auch oben wo der Hebel ist, die Gleitschiene neu fetten.
Alt 14.10.2007, 15:59   #4
NobsDB
Fahrzeug: E32-750i
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Oha, das sieht aber gar nicht gut aus. Wie kommt man denn da bei?
Die Mutter ist schon ziemlich fest, denke nicht, dass sie dafür verantwortich ist. Kenne das Problem von meinem ehemaligen E34. Da hörte man bei lockerer Mutter ein Poltern beim Überfahren von Schotter oder Kopfsteinpflaster.
Alt 14.10.2007, 16:14   #5
Norwegian hat sich dafuer ein Spezialwerkzeug fuer seinen 750 gebaut und es in 5 Minuten gemacht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/750-...min-45866.html
Alt 14.10.2007, 16:26   #6
Alfi155
Beim 735 kommt man zum Glück auch ohne Spezialwerkzeug ganz leicht ran und ist in 2 min. erledigt. Auch kleinerer Motor hat auch seine Vorteile.
Alt 14.10.2007, 16:41   #7
hebby
Vielleicht die pitmenarms an der HA defekt? Neue kosten nicht so viel und die HA wird dann wieder präzise geführt.
Wenn es das nicht ist, dann erinnert mich der Fall an etwas, das ich hier mal gelesen habe und nicht wiederfinde. Da war irgendwie ein Federbein "lose" und ließ sich durch die Lenkung nicht mehr präzise führen. Ich kriege das aber nicht mehr so genau zusammen, vielleicht erinnert sich jemand an den beschriebenen Fall? Also Federbein prüfen mit Stoßdämpfer, Feder und Domlager. Schrauben alle fest?
Fahrwerk: Hinterachse schwimmt Lille BMW 7er, Modell E32 11 17.02.2007 21:42
Fahrwerk: Meiner schwimmt auf der HA hin und her mo740i BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2005 20:41
Fahrwerk: Hilfe E66 schwimmt jojo11 BMW 7er, Modell E65/E66 20 27.10.2004 03:58
Alles schwimmt... Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 17 01.11.2003 02:27
Mein Auto schwimmt an der Vorderachse Boing 730i BMW 7er, Modell E38 11 31.10.2002 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
