Alt 14.10.2007, 19:09   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Bei den km sollte es eigentlich gerade erst ordentlich sanft lenken
Mein Dicker hat das Doppete drauf und das Spiel ist zwar vorhanden, aber man kann es mit Missachtung strafen.
Pitmanarm nennt der Ami den Lenkstockhebel, also das Teil was unten am Lenkgetriebe die Bewegung an die mittlere Spurstange - Centerlink - weitergibt. Auf der gegenüberliegenden Seite ist der Idlerarm das Gegenstück dazu.
Die Domlager...man merkt sie meist erst in total marrodem Zustand, wenn´s beim Lenken knarrt und kracht. Auf den Geradeauslauf haben sie nicht so den Einfluss, es sei denn sie sind dermaßen vergammelt das sie schon festsitzen. Sollten beim Stoßdämpferwechsel mit raus.
Wenn du die ganze Autobahn brauchst: außer weniger saufen stimmt die Einstellung der VA? Sicher???
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 19:14   #2
NobsDB
Fahrzeug: E32-750i
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Hi
Ihr meint also den Lenkführungshebel. Ja, das Lager im Hebel ist nagelneu.
Lt. dem Messprotokoll stimmt die Achsgeometrie. Wenn er denn mal geradeaus fährt, läuft er auch schön sauber. Es fühlt sich nicht so an, als ob die Räder unterschiedlich lenken würden. Man hat er das Gefühl, als würde zwischen Lenkrad und Lenkgestänge irgendjemand sitzen, der in eine andere Richtung lenkt.
Ich werde morgen mal andere Räder montieren und die Lenkhebel an der Hinterachse tauschen. Vielleicht wird es dann besser.
NobsDB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Hinterachse schwimmt Lille BMW 7er, Modell E32 11 17.02.2007 22:42
Fahrwerk: Meiner schwimmt auf der HA hin und her mo740i BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2005 21:41
Fahrwerk: Hilfe E66 schwimmt jojo11 BMW 7er, Modell E65/E66 20 27.10.2004 04:58
Alles schwimmt... Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 17 01.11.2003 03:27
Mein Auto schwimmt an der Vorderachse Boing 730i BMW 7er, Modell E38 11 31.10.2002 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
