Alt 18.10.2007, 21:17   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Widerstand
Den erforderlichen Widerstand kann man doch auch einfach berechnen.
Bei 5W und 12V fließen ca 420mA. R=U/I also etwa 28R ( Ohm ).
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2007, 21:20   #2
hebby
Christoph
Schon richtig, Christoph, nur weiß das eben nicht jeder.
Dafür können andere besser kochen, oder häkeln, oder......
Alt 19.10.2007, 03:30   #3
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Christoph
Das ist aber der Widerstand bei heißem Glühdraht. Im kalten Zustand ist der Widerstand viel geringer. Was ich jetzt nicht weiß, wird vom CC auch der Kaltzustand geprüft ? Aktive Messung od. passive Messung ? Oder gar beides ?
Habe mal nachträglich in den Tip von #2 geschaut. Im Text steht 68 Ohm und 1 Watt. Das ist falsch, ist aber im Schaltplan richtig mit 68 Ohm u. 2,5 Watt angegeben. Durch den 390 Ohm Vorwiderstand wird der Strom durch die LED´s auf ca. 30 mA begrenzt, aber der Parallewiderstand von 68 Ohm (fürs CC) frist bei eingeschaltetem Licht ganze 176 mA bei echten 2,11 Watt mal 2 = 4,22 Watt. Puuuuh !
Gruß technikus
Geändert von technikus (19.10.2007 um 04:13 Uhr). Grund: Nachtrag
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 07:36   #4
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Beim LKM-B wir warm geprüft und beim LKM-L kalt.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 09:20   #5
E32Schrauber
Standard Re
Ich wollte auch nicht voraussetzten das das jeder zu wissen hat, ich kann dafür auch nich häkeln , habe aber Elektroniker gelernt .
Der Kaltzustand bei einer Soffitte ist im zehntelsekundenbereich anzusiedeln. Man kann auch etwa 100Microfarad parallel dazu schalten, das simuliert die höhere Stromaufnahme im Einschaltmoment.
Bei dem ganzen gelöte aber bitte darauf achten das euch eventuell augeheizte Widerstände euch kein Loch in die Schürze brennen
Alt 19.10.2007, 12:09   #6
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Ich will mir eigentlich die fertigen Sofitten kaufen welche 4- 10 LEDs/Sofitte drin haben, keine eigenen zusammenpfuschen.
Die haben ja dann den Vorwiderstand schon drin und leuchten auch wenn man sie einsetzt, es geht hier nur um das CC dass das mich nicht nervt sonst ists schnell vorbei mit der Freude am tollen Licht....
Bei mir wird auch im kalten Zustand geprüft, habe also ein LKM-L.
DA müsste ich doch dann den 28 Ohm Widerstand parallel anlöten, oder?
Hab im vorletzten Semester Elektrotechnik geschrieben, das ist schon wieder viiieeel zu lange her...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 12:14   #7
E32Schrauber
Standard Re
Mess dann den Gesamtwiderstand der fertigen Soffitte, wenn du 28 Ohm parallel schaltest berechnet sich der neu gesamtwiderstand wie folgt:
1/R1 + 1/R2 --> 1/X --> R Gesamt.
Christoph
Alt 19.10.2007, 13:32   #8
Ghostrider
707PS
Aaaaahh, sag mir doch bitte einfach nur jemand was für einen blöden Widerstand ich wie an die Sofitte löten soll damit das funzt ohne dass das CC schreit...
CC misst die Widerstände in den Birnchen/Elementen die da eingesetzt sind, oder? Wenn R zu groß oder zu klein dann "BING", richtig? Der Widerstand der da rein muss soll also nur den der LED-Sofitte ergänzen sodass derselbe Wert rauskommt wie bei einer normalen Glühlampensofitte. Liege ich da richtig?
Innenraum: Standard Ledersitze im 728 durch hochwertigere ersetzen? Tonic BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2007 17:14
Elektrik: Kleinen BC durch großen ersetzen Luckyver BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2005 15:37
Instrumentenkombi BJ95 durch IKE BJ2001 ersetzen... AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2004 13:24
Holz durch gebürstetes Alu ersetzen... Bucho BMW 7er, Modell E32 33 02.10.2002 01:00
Ersetzen von LED in Schaltern? alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2002 05:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
