Alt 19.10.2007, 20:01   #1
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Benutzerbild von bauminho750il
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
Danke Peter für die Rasche Antwort. Hast Du zufällig ne Anleitung zum AUsbau? Hab eine in nem alten Thread gefunden (auf ner bosch.de-Seite), aber die geht nicht zum laden...
bauminho750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 20:21   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
jow, wird in dem link den ich dir in meiner ersten antwort eingestellt habe
auch schon beschrieben. hier ist noch mal ein link, wo der pollenfilter
gewechselt werden muss, dazu muss aber das heizschwert auch raus, um
da ran zu kommen.
schau mal hier, du musst schauen bis zu dem punkt,wo er das schwert heraus
zieht,alles weitere ist dann nur noch für den pollenfilter und für dich nicht mehr
nötig.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597
Alt 19.10.2007, 20:26   #3
hebby
Oder schau Interner Link) hier Bild #11 zeigt das Heizschwert. Ich finde es schwierig zu löten, weil ich die dicke Schutzlackschicht nicht entfernt bekommen habe. Hol Dir beim Schrotti oder Gebrauchtteile Hamburg oder unserem Forumsmitglied kkhamburg, dem Carsten ein anderes, dürfte bei ca. 30-40 Euro liegen und gut is............
Scheibenwischer geht nur noch auf Stufe I Joerg BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2007 07:49
Gebläse läuft nur auf Höchster Stufe! WernerLausH BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2007 09:40
Elektrik: Heizgebläse funktioniert nur auf höchster Stufe Fitschu BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2007 11:24
Gebläse läuft nur auf der 4.Stufe chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 18:08
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 00:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
