Alt 20.10.2007, 21:02   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das mal dazu, dass es keinen Temperatursensor an der Batterie gibt
Aber die Frage wäre nun, was für Auswirkungen hat das - und wieso gibt es die überhaupt. Und wieso fallen beide zusammen aus...Fragen über Fragen
Hier auch noch die Teilenummer:
1362 1741599 - Doppeltemperarturfühler Batterie - komischerweise steht bei der Menge nur eine "1"...kostet knapp 45 Euro
Dateityp: jpg Tempsensor.JPG (36,0 KB, 129x aufgerufen)
Geändert von Bastl (20.10.2007 um 21:14 Uhr).
Alt 02.12.2007, 13:09   #2
Bastl
Nur der Vollständigkeit halber und damit einige Menschen hier nicht meinen sagen zu müssen, dass mein Wagen ja andauernd defekt sei:
Es war nur ein Stecker nicht angeschlossen und der Fehler ist seitdem auch weg !
Alt 21.06.2010, 13:54   #3
wever
Fahrzeug: E38 - 750iA (5/2000)
Lexmail. Welches stecker war dass ? Habe die gleiche fehler
wever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 14:20   #4
Bastl
Guck mal links neben den batterien hinter der Verkleidung - das muss ein loser Stecker sein...da dann das Gegenstück suchen.
Verstehe bloß nicht, wieos die immer abgeklemmt werden
Alt 21.06.2010, 15:31   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
... und wieso gibt es die überhaupt. ...
Ab dem E65 wird bekanntlich die Ladespspannung bei kalten Temperaturen angehoben, genauso bei Verwendung einer AGM-Batterie.
Beim E38 gibt es das auch schon vereinzelt. Bei manchen sind bereits Multifunktionsregler* im Generator eingebaut, die über eine zusätzliche Leitung** ich weiß nun nicht genau "Load-Response" oder "B+-Sense" die Generatorausgangsspannung beeinflussen können um sie z.Bsp. bei Kälte zu manipulieren.
Leider weiß ich nicht mehr, wo ich das gelesen habe.
*) Sie sind an der Steckverbindung (je nach Ausführung 2- oder 3-polig**)
an Klemme 61E erkennbar. Der 6 mm Gewindebolzen entfällt dadurch
Geändert von amnat (09.11.2010 um 13:32 Uhr). Grund: Überarbeitung der Bedeutung des dritten Generatoranschlusses
Alt 21.06.2010, 15:42   #6
Bastl
Ah, besten Dank für die Info
Aber trotzdem wäre es mal interessant, wieso die wirklich bei jedem Fuffi-Facelift, den ich hatte, abgeklemmt waren...scheint ja irgendwie auch was hinterzustecken.
Alt 21.06.2010, 15:51   #7
wever
Ja wollte das gerne auch wissen
Batterie & Standheizung doublexxer BMW 7er, Modell E38 8 06.02.2006 16:16
Batterie wahrscheinlich defekt bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 20 13.12.2005 08:29
Elektrik: Batterie defekt oder nicht?? welttorwart BMW 7er, Modell E32 7 18.06.2005 22:49
Elektrik: Temperatursensor Getriebe defekt rk-oldtmer BMW 7er, Modell E38 1 18.02.2005 09:46
Elektrik: Batterie Defekt ???? McIntosh BMW 7er, Modell E32 15 26.07.2004 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
