21.10.2007, 13:06
Fahrzeug: 740D F01 12.2010
Mit Regensensor und Grünkeil 43R001126 DOT 27 M75 AS1 Bei einem ohne Regensensor und Grünkeil steht das gleiche drauf.Bei meinem mit Klimakomfortscheibe steht unten noch E 000185 drunter also wird dir das auch nicht weiterhelfen.
MFG
Georg
21.10.2007, 13:08
V12-infiziert
Zitat von georg301060
Das ist jetzt eine normale Scheibe oder mit Schutzglas?
21.10.2007, 13:37
Bei den drei Fahrzeugen sind das keine Schutzverglasungen
mfg Georg
21.10.2007, 13:38
V12-infiziert
Super, alles klar...ich danke Dir. Gehe gleich mal nach unten und schaue nach
05.05.2008, 19:47
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Meine Scheibe hat heute eine Riss bekommen
 [quote=georg301060;775407]Hallo
Hi Leute,
bei mir steht genau diese Nummer auf der Scheibe, aber was für eine Scheibe hab ich nun?
Hab ich eine Scheibe mit Schutzverglasung oder ohne Schutzverglasung?
Hab das Ganze hier leider nicht richtig verstanden...sorry.
Gruss Michael
05.01.2009, 09:43
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Klimakomfort vs Schutzglasfrontscheibe
Hi, was macht denn genau eine Klimakomfortscheibe?
Ich habe momentan überall eine normale Scheibe drin. Rüste jetzt alle Scheiben und Heckscheibé auf Doppelglas um . Hat die normale Frontscheibe die gleche dicke wie die Klimakomfortscheibe bzw. die Schutzverglasng vorne? Ich möchte es leiser haben im Auto, darum geht es mir. BGei der Schutzverglasung hört man ja immer von hässlichen beschlagen in der Scheibe.
Wie ist es mit der Klimakomfortscheibe bzw. was bedeutet das genau?
Welche ist am leisesten? Muss man auch Zierleisten wechseln bei der Frontscheibe?
Gruß aus Dortmund
Michael
05.01.2009, 09:46
V12-infiziert
Alle Frontscheiben sind gleich dick und gleich laut/leise - Klimakomfort filtert nur die Infrarotstrahlungen zum Teil raus, was es im Sommer angenehmer macht.
05.01.2009, 09:56
Die verflixte 7
Hi, auch die Schutzverglasung vorne?Men Gedanke deswegen ist, die normale Scheibe hat jetzt z.B. 11 mm, dann müsste die ja aus 2x5mm plus diese Schutzfolie in der mitte bestehen?
wird wohl so sein da im Teilekatalog überall d=11,1 steht
Warum ist denn dort noch xenon Licht aufgelistet? Hab auch Xenonlicht aber was hat das mit der Frontscheibe zu tun?
Verglasung
05.01.2009, 09:59
V12-infiziert
Nix - aber der Regensensor ist wohl entscheidend...und nur eine Scheibe gibt es ohne Xenon und Regensensor
05.01.2009, 10:08
Die verflixte 7
Ich will den Regensensor und auch den elektrochrom Innenspiegel nachrüsten. Hab schon gerade gelsen , das es da Unterschiede gibt zwischen meinem VFL und den neueren bezüglich des Spigel selbst gbt.
Men Problem sind Windgeräusche ab ca. 120 an der Scheibe vorne. Das war früher nicht. Bin schon am überlegen ob es an der Dichtung liegen kann. Eigentlich ist es erst aufgetreten nach dem ich mein Glasschiebedach mit druckluft gereinigt habe. Vorne an der Scheibe sitzt ja irgendwo derAuslass vom Schiebedach.
