26.02.2003, 15:32
Fahrzeug: e39
NAVI
Danke Micky für deine Antwort. Den Navi Rechner ( MKII) habe ich bereits 2x zur Rep. zu Philips ein-
geschickt gehabt, ohne Erfolg. Der freundliche hatte meine Kiste auch einpaarmal überprüft ohne
Erfolg. Ich habe auch alles ausprobiert was zum probieren geht, auch nichts. Ich habe bereits so viel
investiert, das die Angelegenheit zur Ehresache wird. Das einzige was ich noch machen wollte, die
Leitungen und Steckverbindungen zu überprüfen. Dannach weiss ich auch nicht weiter ! Mich würde
interessieren wie es bei Holger750 ausgegangen ist ?
Gruss an alle
BMW604
12.03.2003, 21:03
Fahrzeug: E65 760 EZ 09/2005
Navigation MK 1 Problem, wer weiß Rat
Hallo Leute, ich war lange nicht im Forum. Ich bin mit meiner Navi-Geschichte auch noch nicht weiter gekommen.
Mittlerweile habe ich (vielen Dank an Franz) nacheinander den Rechner, das Videomodul, das Radio u. den GPS-Empfänger testweise ausgetauscht, ohne Erfolg. Die Tauschgeräte sind erwiesenermaßen in Ordnung. Ich war auch mehrfach beim freundlichen, da ich mit meinem Diagnosetester nicht ins System für Navigation rein komme, aber der BMW-Tester findet das Navigationssystem auch nicht. Daher ist ein Fehler auslesen oder neu codieren nicht möglich. Ich hätte zu gern einen Stromlaufplan um die Anschlüsse zu prüfen oder kann mir jemand sagen welche Kabel die Signalleitung für den I-Bus ist?
Was bedeutet eigentlich die BMW-Hotline, wer kann mir das erklären.
12.03.2003, 21:23
#13
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ruf einfach mal die Kundenbetreuung bei BMW an, die Kümmern sich dann :
Montag - Sonntag von 8:00 - 22:00 Uhr 01802 - 32 42 52
oder schicke eine Mail an :
kundenbetreuung@bmw.de
Halte aber die Fhgstnr. bereit.
Ralph
13.03.2003, 21:45
Ich war länger nicht im Forum und freue mich, dass das Problem noch von Interesse ist.
Mittlerweile habe ich (Dank der Hilfe von Franz) den Rechner, das Videomodul, den GPS-Empfänger u. das Radioempfangsteil getauscht, alle Geräte funktionieren nachweislich, doch ohne Erfolg. Ich brauche dringend einen Anschlussplan/Stromlaufplan für den Rechner. Wer kann sowas besorgen und/oder hat einen Tip für mich?
Übrigens, weder der Gutmann Diagnosetester noch der BMW-Tester kommt in das Navigationssystem.
13.03.2003, 22:33
#15
Fahrzeug: e39
Also bei mir hat sich bis jetzt auch nichts geändert. Bin auch Ratlos.
Habe aber in der zwischenzeit meine Pixelfehler repariert.
gruss
14.03.2003, 19:04
#16
Fahrzeug: 728i (E38)
@bmw604
welche und wie ?
22.03.2003, 21:33
#17
Fahrzeug: 728 iA E38
Hallo, hatte das gleiche Problem, die Werkstatt hat den kompl. Kabelsatz getauscht, jetzt gehts wieder :-)) (allerdings habe ich vorher den MKI Rechner zur Rep. zu Philips geschickt, danach Kabelbaum, dann war noch der GPS empfänger defekt)
