22.10.2007, 13:34
Alle Zeiger "tanzen"/spielen verrückt
Hallo zusammen,
mein 730i BJ 95, hat mich mal wieder überrascht.
2 Mal am vergangene Freitag innerhalb einer halben Stunde:
Plötzlich "tanzen" alle 4 Zeiger in der Mitte.
D.h. Tacho, Drehzahlmesser, Tank + Temp.
Im Sekundentakt - zack - zack - immer um 5-10 cm nach rechts oder links.
Nach ca. 15 war der Zauber vorbei.
ich wollte sofort rechts ran fahren, hab Warnblinkanlage rein und siehe da:
Auch die ging nicht mehr. Auch kein normales "Blinken".
Der Motor lief ganz normal weiter.
Später kam das nochmal und seitdem nicht mehr.
Jetzt frage ich mich
A) Weiß jemand, was das sein könnte oder hatte das schon mal jemand und
B) Soll ich sofort zum "Freundlichen", denn ich kann mir vorstellen,d ass da stundenlang für viel Geld gesucht wird und dann zig Steuerteile getauscht werden "müssen".
Sagt mir bitte nicht die Sache mit dem Fehler auslesen, denn jeder "Freundliche" "fesselt" mich mit dem alten Auto und sagt, dass das und das getauscht werden müsse.
Hoffe, es kann mir jemand helfen, die Suche konnte es nicht.
Liebe Grüße
Maik
22.10.2007, 13:57
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
bei mir war damals einfach die Batterie hinüber (genau die gleichen Symptome). ADAC gerufen, zum freundlichen gefahren, neue rein und fertig.
Sascha
22.10.2007, 15:39
erfahrenes Mitglied
Gleiches Spiel hatte ich auch mal, da hat sich die Elektrik augehangen, Batterie ab wieder ran seit dem gab es keine Probleme mehr
22.10.2007, 16:00
Batterie ist ganz neu.
Die wirds wohl kaum sein.
Aber es kann natürlich gut eine "Nachwehe" sein.
Und zum 2.:
Dann warte ich ab, obs wieder kommt und wenn ja, mal Batterie abklemmen (wie lange?) und wieder dran und dann kucken, obs wieder kommt.
Bei der Gelegenheit:
Nur das rote oder das schwarze oder beide Kabel abklemmen?
Maik
22.10.2007, 16:21
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Hallo Maik,
klemme die Batterie ab, erst Minus dann Plus, Zündschlüssel auf Startstellung (nicht starten). Dann verbinde das Pluss- und Minuskabel, zB. mit einem Starthilfekabel. Warte mindestens 10 - 15 Minuten. Dann Zündschlüssel raus und Batterie wieder anschließen. Erst Pluss dann Minus.
Dieser Vorgang resetet lt. vielen Forumsbeiträgen die Anlage. Hättest du auch über die Suchfunktion heraus bekommen!
Mogi
22.10.2007, 16:23
Durchputzer, kg CO²/km
Maik
Hy
Die Pole an der Batterie sind gut verschraubt ???
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
22.10.2007, 18:27
erfahrenes Mitglied
Hatte damals nur Plus ca. 3 min. abgeklemmt. Problem war, er ließ sich auch nicht starten, erst dann wieder, nach dem ich die Pol abgeklemmt habe
22.10.2007, 18:31
hast evt schlechten kontakt an der neuen batterie?
