23.10.2007, 09:05
EURO2 bei ROTTALER2
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
Standlüftung bleibt stumm...
Meine Standlüftung lässt sich programmieren, sie schaltet auch ein (Lämpchen leuchtet erst und beginnt zur eingegebenen Zeit zu blinken) allerdings tut sich sonst nichts. kann es sein, dass es mit meinem angeschlagenen Heizschwert zusammen hängt?
23.10.2007, 09:11
Normal ist, wie ich bin!
Was hat denn das Heizschwert? Da die Standlüftung nicht auf höchster Leistung läuft, wird diese wohl auch durch das Schwert geregelt sein, ein Zusammenhang ist also möglich bis wahrscheinlich.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
23.10.2007, 14:59
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
kenne ich...
es könnte aber auch genau mein Problem sein, dass ich vor kurzem unter "Standheizung, Standlüftung" eingestellt habe.
Die STandheizung heizt zwar, aber das Gebläse läuft nicht, gell?
Heute hole ich eine neue Batterie für die Standheizung, hinten im Kofferraum!
Berichte dann obs klappt!
pegasusqmb
23.10.2007, 16:27
EURO2 bei ROTTALER2
Also ich habe nur eine Standlüftung, keine Heizung. Hat diese dann trotzdem eine eigene Batterie?
Mein Heizschwert hat die bereits häufig diskutierte kalte Lötstelle, das wird nun in den nächsten Wochen behoben. Ich dachte, dass es evtl. auch damit zu tun haben könnte....
23.10.2007, 18:18
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Nein die Standlüftung hat natürlich keine eigene Batterie!
Es könnte am Steuergerät liegen, das über dem Handschuhfach ist.
Handschuhfach auf und die obere Verkleidung weg, dann siehste so ne schwarze kiste, da mal den Stecker ab und wieder dran. Vielleicht nur ein Kontacktproblem!?
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
23.10.2007, 18:32
7er-Fan
Sorry für Fehl-Information...
24.10.2007, 07:11
die Standlüftung doch nur UNTER 16 Grad......................Vielleicht ist das dein Problem?
Gruß aus dem Harz (4Grad, Standheizung läuft  )
Jens
24.10.2007, 08:49
Standlüftung immer, Standheizung nur bei Außentemperaturen < 16 °C
24.10.2007, 10:28
Fahrzeug: E31 M70 10/92
moinsen
dazu habe ich dann auch gleich mal ne Frage wie funzt. die Standheizung, reicht das progr. der Standlüftung dazu aus? Wie überprüfe ich die Heizung ?
mfg xmx
