24.10.2007, 12:43
- remember the 90´s -
Zitat von bodo27378
Habe an einem E38 735i zwei neue Heckleuchten eingebaut org BMW versteht sich ! ( Orangene Blinker ) jetzt habe ich festgestellt das die Rechte neue Rückleute nur noch 6 PIns am Stecker hat , die alte hatte 7 pins !!
Jetzt wird vorne im Kombiinstrument immer Neberlschlußleuchte angezeigt ?
Laut BMW gibt es nur diese Heckleuchte sie soll laut BMW die richtige sein !
Wer kann mir da weiter helfen ????
Bodo, erstmal welcome, hätte ich gleich noch als Anregung dein Profil etwas auszufüllen, und zweitens, woher hast du die Heckleuchten?
es gab einige Zeit (oder gibt noch?) bei ebay, einen Händler, der originale BMW Facelift-Leuchten (oben klar-unten rot) vom US-Markt angeboten hat, dort war allerdings eine Verschlusskappe auf den NSL-Anschluss, weil es in den USA keine NSL als Standard gibt...bei den genannten Leuchten befindet sich aber unter der Verschlusskappe der Anschluss, ist auch gebrückt, also nur Lampenträger besorgen und reinschrauben...Leuchten gänzlich OHNE NSL-Anschluss habe ich noch nie gesehen...
Probier´s mal ob da nicht eine schwarze Verschlusskappe ist
Gruss, Marcello
24.10.2007, 13:12
Gruss, Marcello
Er meint sicher das an der neuen Leuchte, die er wohl direkt vom freundlichen  geholt hat nur 6 Pins im Anschlußstecker hat, wo normal sieben sein müßten. Hab ich auch noch nie gesehen, weil ja, wie Du schon sagst, normalerweise nur die Birne rausgenommen wird. Kann man den gesamten Anschlußstecker nicht von der alten Leuchte übernehmen? Hatte meine leider noch nie draußen...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
24.10.2007, 13:40
wenn der Anschlusstecker schon keinen "Pin" für die NSL hat, dann müsste der Wagen ja ein US-Modell sein...ist aber eher unwahrscheinlich, dass sich jemand einen E38 importiert...wäre ein ziemlich teurer Spass, weil die Wagen hierzulande zwar nicht sehr viel billiger sind, aber die Importkosten doch rausgeschmissen wären...
E38 mit einseitigen NSL gab es nicht...von daher sollte der Stecker auf jeden Fall funktionieren?! Vor allem, weil die Leuchten, die vorher dran waren, ja wahrscheinlich auch keine Meldung verursacht haben...
Gruss, Marcello
*seh grad, dass es um den Stecker an der Leuchte geht, und nicht um die Aufnahme des Wagens, würde daher trotzdem mal Verschlusskappe suchen, oder die Dinger wieder zurückbringen, wenn sie vom  sind...kanns ja sonst nicht sein...
24.10.2007, 20:37
Vorab mal danke für die Vielen Antworten !!!
Die Rückleuchten sind nicht von Ebay oder so sondern direkt von einem BMW Händler !!!
An der Neuen Rückleuchte sind nur noch 6 Pins dran , an der alten waren es sieben !
Laut BMW ist diese aber richtig es gäbe keine andere ( habe dort nochmals nachgefragt )
Der Mensch vom Teile Dienst dort bestellt jetzt noch eine neue um zu sehen ob diese dann 7 pins hat !!! Ich bin echt gespannt !
Werde weiteres berichten!!
Gruß bodo
24.10.2007, 21:27
Gruß bodo
hast mal die beiden (bzw. 3 inkl. US) Teilenummern verglichen, die ich weiter oben geschrieben hab, welche Du jetzt da hast?? Wahrscheinlich ist der Unterschied nur Baujahrbedingt, vor- und nach '98. Oder - aber eher unwahrscheinlich, wurde bei der Herstellung einfach nur vergessen, bzw. Produktionsfehler. Wenn jetzt eine vor beiden mit der Teilenummer hast würde ich mal die andere bestellen.
Es gibt devinitiv, laut ETK 2 verschiedene Leuchten! Zusätzlich noch 2 mit weißem Blinker, also insgesamt 4 Modelle, Unterschied geht aber aus ETK-Beschreibung nicht hervor.
28.10.2007, 20:19
28.10.2007, 20:31
Individual Azuritschwarz
Ich denke, es gibt 5 Versch. E38 Rückleuchten??
VFL:
Rot-Weiss-Orange
Rot-Weiss
FL:
Rot-Weiss-Orange
Rot-Weiss
US FL
Rot-Weiss
Ich glaube, es ist ein produktionsfehler von Hersteller ULO! wenns von BMW ist!
