16.02.2003, 16:15
Ralph
in meiner BA steht was von 2 moeglichkeiten:
CC warnung " Bremslicht Elektrik" = Bremslicht ausgefallen-Sicherung oder Stromkreis defekt.
"1 Bremslicht" = eine Lampe ausgefallen.
Bei meinem muessten eigentlich 2 schalter da unten am bremspedal sein, 1 x bremslicht und einer fuer die cruise control. habe mal irgendwo gelesen, dass das schon probleme ausloesen kann, wenn die beiden nicht gut aufeinander eingestellt/installiert sind.
16.02.2003, 15:30
Bimbo - special service aus Japan
16.02.2003, 15:36
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Nur mal eine Dumme Frage in meiner BA steht, das auch der Bremslichtschalter überwacht wird, dann kommt in der CC eine Meldung Bremslichtschalter.
Es müßten ja schon beide Kontakte gleichzeitig kaputt gehen, damit keine Meldung kommt.
Nur so eine Anregung, ich weiß auch nicht ob das bei allen Bj. so ist.
Ralph
14.02.2003, 17:39
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Bremslicht geht nicht trotz LKM/CCM tausch!!
Ein bekannter von mir hat einen 5er e34 und bei dem gehen die bremslichter nicht mehr!
Birnen sind alle ganz!Wir haben auch schon das LKM und CCM von meinem e32 eingebaut und es bringt gar nichts! Also braucht man auch nichts nachlöten!
Was für ursachen können es noch sein!!
Gruss Markus
14.02.2003, 18:49
Als erstes solltet Ihr euch mal den Bremspedalschalter anschauen. Dafür muss man die Verkleidung über dem Bremspedal lösen - dann finden man den Schalter eingeklemmt. Einfach mal vorsichtig lösen und durchmessen.
Frank
15.02.2003, 12:41
@7er fahrer:
Würdest Du bitte Deine Aussage "Nachlöten bringt garnichts" präzisieren ???
Denn merkwürdigerweise hat es allen anderen bisher geholfen. Und beim Problem Bremslicht gibt es ja noch den Bremslichtschalter.....oder aber korrodierte Lampenfassungen.....oder Kabelbruch.....oder Relais im Eimer......
15.02.2003, 12:54
@Knetepappi
Sag mal ... so ungenau war die Frage doch nicht formuliert - und wenn er die Module schon durch andere ersetzt hat und der Fehler immer noch da ist - wieso soll er dann trotzdem löten???
Die Lampenfassungen kann man hier auch vernachlässigen, da die ja geprüft werden und auch nicht beide gleichzeitig den Geist aufgeben. Vermutlich ist es der Bremspedalschalter - wenn man drauf tritt muss ein Relais unter der Rücksitzbank anziehen
Frank
15.02.2003, 13:18
Fahrzeug: 730i e 32
@knetepapi & chatfuchs
ich habe ein ähnliches problem. lkm hab ich auch schon nachgelötet. welches relais ist es denn und wo sitzt es genau? danke
gruss
15.02.2003, 13:41
Das Relais sitzt im Relaismodul neben dem Grundmodul - das ist der längliche Kasten unter der Rücksitzbank. Soweit mir das aber bekannt ist ... geht vom Bremspedalschalter direkt die Spannung zu den Bremslichtern - ohne Umweg über das Relais - will das jetzt mal nicht beschreien ...
Am besten Du prüfst den Bremspedalschalter ... der geht gerne mal kaputt.
Wenn der in ordnung ist ... und Du kein klacken aus dem Relais-Modul hören kannst ... dann solltest Du dort mal alles nachlöten.
Frank
15.02.2003, 13:55
Bremspedalschalter reparieren - hier
