24.10.2007, 21:24
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
Holzleisten innen austauschen, wie vorgehen?
Hallo liebes Forum,
ich habe mir für meinen dicken welcher derzeit noch die normalen matten Holzleisten hat welche aus Wurzelholz mit Intarsien gegönnt. Noch sind sie nicht da, aber ich wollte schon mal wissen wie schwierig sich der Tausch gestalten wird. Sind die nur geklickt oder wie sind die befestigt?
24.10.2007, 21:29
www.7er-Shop.de
An den Türen ist alles geklippt,am Armaturenbrett ist in jeder Leiste eine Plastikmutter in 9mm von hinten drauf.Ist gefummel.
Gruss Andre
24.10.2007, 21:41
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Gruss Andre
...und die 3 am Ascher (nach FL) werden von hinten mit Spreizblechen gehalten. Da muß die Konsole ab gemacht werden, um die Aschereinheit auszubauen.
Grüsse
Geändert von Apollo (24.10.2007 um 21:53 Uhr).
24.10.2007, 21:41
Dank dir für die schnelle Antwort. Klingt ja easy, die verschraubten Teile erklären sich sicherlich von selbst wenn ich die Leisten erstmal in der Hand hab. Wie sieht es mit der Aschenbechereinheit aus (Facelift), gibts da was zu beachten?
Cooles Hausboot hast du übrigens, sehr schön innen. Kann sich das Teil auch von eigener Kraft fortbewegen?
24.10.2007, 21:43
So, Führpark ausgetauscht
also die in den Türen sind nur gechlipst... einfach unterhebeln und abziehen ... immer auf der gegenüberligenden Seite des Türöffners anfangen... dauer 5min alle Leisten...
Vorne sieht die sache aber anders aus.... du musst das Pistolenfach raus haben, die untere Lenkseulenverkleidung und die kleine Verkleidung rechts von der Seule... (kann man auch dran lassen aber nur wer Froschfinger hat)... dann ein 9er Schlüssel und frohes gekurbel ... dauert aber geht...
an jeder Leiste ist je eine Hütchenschraube...
und die Leiste überm rechten Handschuhfach hat wenn du davor sitz rechts die Schraube und ist links eingehagt... so 10-15cm vom Rand sitz die Schraube... musst von hinten um die Ecke fummeln .... oder du baust das Handschfach aus... ein 9er Steckschlüssel mit flexibler Verbindung ist hier das richtige Werkzeug...
viel spass beim schrauben.... und plan etwas Zeit ein....
Kai
24.10.2007, 21:45
Zitat von Apollo
...und die 3 am Ascher (nach VL) werden von hinten mit Spreizblechen gehalten. Da muß die Konsole ab gemacht werden, um die Aschereinheit auszubauen.
Grüsse
nix... das hab ich mit einem beherzten Ruck so runter gezogen.... die neuen drauf gechlipst und fertig....
24.10.2007, 21:49
Hey, dank euch für die tollen Tipps. Ich freu mich schon riesig auf die Leisten :-))
24.10.2007, 21:51
Zitat von Viper 750iL
nix... das hab ich mit einem beherzten Ruck so runter gezogen.......
...und dann weggeschmissen ?
24.10.2007, 22:02
nö, ist alles heile geblieben... aber selbst wenn... sollen ja eh andere drauf...
Kai
24.10.2007, 22:20
Also jetzt mal im ernst. Ich hab bei mir den Aschereinsatz gewechselt und dazu auch die Holzblenden umgebaut. Die Befestigung ist so massiv, daß ich sogar im ausgebauten Zustand mit Vorsicht an die Sache gegangen bin. Denn nach deiner Anleitung wird ihm entweder das Holz oder das Plastik vom Ascher brechen, oder beides. Wenn du dir mal die Preise der Leisten, auch Bubinga, anschaust, würde ich die nicht zerstören, die kann man noch gut verkaufen. Aber machen kann es der Fragesteller wie er will. Nur sollte man es ihm gesagt haben. Gut daß wir darüber gesprochen haben
Grüsse
Geändert von Apollo (24.10.2007 um 22:29 Uhr).
