| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.10.2007, 19:12 | #1 |
	| Gast |
				 Lüftung bläst nur warm
 Hi kann mir evt jemand sagen an was es liegen kann wenn meine lüftung nur warm blasen tut habe schon heizungsventil getauscht hat aber keinen erfolg gebraucht kann mir da jemmand vieleicht helfen       ????
ist ein Bmw 730 E34 Bj 87
ps es ist immer warm im Winter aber im Sommer leider Etwas zu warm
danke mal im vorraus
Mfg Thomas T. |
		|  25.10.2007, 19:58 | #2 |
	| Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
 Thermostat defekt (großer Wasserkreislauf immer geöffnet). |
		|  25.10.2007, 20:48 | #3 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
 @Thomas-e34
 bei mir waren es auch mal kalte Lötstellen auf der Steuerplatine für die Heizungsventile.
 Gruß technikus
		|  25.10.2007, 22:36 | #4 |
	| Shogun
					Zitat von Tom735  Thermostat defekt (großer Wasserkreislauf immer geöffnet). |  Daran kann es definitiv nicht liegen, denn die Heizungsventile wuerden dann ja den Innenraum absperren, wenn sie funktionieren wuerden.
Bleibt also noch das Bedienpanel und das Steuermodul ueber als Grund.
Bedienpanel testen, siehe Anleitung unter Tipps und Tricks wie man die Wasserventile testet durch Umstellen der Drehraeder am Bedienpanel. |
		|  29.04.2011, 13:18 | #5 |
	| Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
 Moin,
 ich weiß, älteres Thema - ich wollte aber nichts doppeln.
 Ich habe seit Ewigkeiten das Problem, dass meine Lüftung manchmal so funktioniert, wie sie soll, und manchmal aus den defrosterdüsen beidseitig nur warm bläst - egal was man an den Reglern fummelt.
 Die Heizventile habe ich gegen Neuteile getauscht, keine Veränderung.
 Ist es nun sinnvoll das Bedienteil oder das Steuergerät als nächstes zu tauschen?
 Ich wüsste nicht wie ich messen soll. Immer wenn ich mit der Prüflampe bewaffnet bin, funktioniert alles prima. Sämtliche erreichbare Steckverbindungen habe ich auch schon überprüft - ohne Befund.
 bin wie immer für Tipps dankbar.
 sebastian
				__________________Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
		|  29.04.2011, 15:10 | #7 |
	| Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
 Hi
Ich hatte dasselbe Problem
Bei mir hat dieser   Tipp  Wunder gewirkt
lg f.
				__________________    "Ich liebe den Geruch von Fertan am Morgen!" |
		|  29.04.2011, 15:35 | #8 |
	| Vater aus Leidenschaft Premium Mitglied
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
lg f. |     Jepp, absolute Zustimmung!!    Der Tip von @hebby hat auch mir seinerzeit prompt geholfen.
Volker |
		|  29.04.2011, 15:42 | #9 |
 Eines muss ich allerdings ergänzen....derzeit habe ich das Problem noch auf der Beifahrerseite seit letztem Jahr. Da habe ich aber feststellen müssen, dass sich gemäß dem Tip von Erich einer der Stellmotoren (rechts hinter dem Radio) selbstständig gemacht hat. Bin derzeit nur zu faul, das alles abzubauen   .
Volker |
		|  30.04.2011, 22:02 | #10 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Wenn die anderen Düsen sich regeln lassen, ist sehr wahrscheinleich ein Stellmotor/Klappe defekt. Wenn es an den Heizventilen/Steuerung ligen sollte, sind alle Düsen davon betroffen.
 Wolfgang
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
