Alt 27.10.2007, 18:37   #1
christian 72
Standard Tausch: Pentosin gegen ATF
Hallo Leute!
Ist es ein Problem oder gar gefährlich Pentosin, welches original eingefüllt ist / war gegen ATF auszutauschen? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 18:41   #2
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Ja, wo Pentosin rein kommt und es drauf steht, sollte nichts anderes rein, noch nicht einmal das mischen von 7.1 mit 11s ist von Pentosin nicht empfohlen, siehe deren Homepage.
ATF kann die Dichtungen angreifen und zu Leckagen fuehren. Die sind halt nicht fuer ATF geeignet.
Alt 27.10.2007, 18:55   #3
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Hallo Erich,
Ist beim E32 immer pentosin drinn, oder wurde da ab bestimmte baujahr zu ATF gewechselt?
Gruss,
Afshin
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 22:09   #4
christian 72
@45er
Bin zwar nicht Erich,aber kann es dir auch beantworten,hoffe ich! Nein,ist nicht baujahrabhängig! Du mußt immer auf den Deckel schauen,was draufsteht! MfG
Alt 27.10.2007, 22:23   #5
45er
Vielen Dank Christian!!
Dann Pentosin laufende E32er haben Pentosin auch in servolenkung drinn? Ich habe ergendwo gelesen, dass beim E32er Niveaulift und Servolenker gleiche behalter teilen...
Gruss,
Afshin
Alt 27.10.2007, 22:35   #6
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo Afshin,
ja, ist der gleiche Behälter. Mein erster E32 hatte z.B. die Niveau verbaut und Pentosin 7.1 im Behälter, also lief auch die Servo damit.
Markus
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tausch 745i gegen X5 Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 33 08.11.2005 09:47
Tausch 730d gegen 740i ? Jo BMW 7er, Modell E38 4 17.03.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
