03.11.2007, 16:43
Fahrzeug: X5
Ja die muss eigtl. schon dranbleiben, aber man könnte ja den Stecker umbauen oder so auseinanderschrauben das man ihn gut wo anders unterbringen kann.
USB läuft/ läd meines wissens mit 5V Spannung im Auto sind aber 12V deswegen braucht man die Elektronik des Steckers noch und kann nich einfach den USB Stecker an die 12V anschließen...
03.11.2007, 21:35
Blondinenbändiger
Hi JM,
ja , so hatte ich es nämlich auch in erinnerung.
danke dir und gruss udo
24.04.2008, 15:05
Blondinenbändiger
also als MP3-Player soll nun ein älterer PDA Fuji Siemens LOX 410 herhalten
mit pocket PC 2003.
er kann über 12v Zig-Anzünder oder wohl auch (werde es testen) über 5V USB
Strom bekommen.
Entweder den über 20.- kostenpflichtigen PocketMUSIK-Player Bundle 5.0.6 oder
einen der Freewarez...
MortPlayer 3.31 RC8.1
SRS WOW HD sound driver
GSPlayer 2.28
PocketTune 2.1
WinAMP
oder welchen am besten?
Oranger Skin und bedienung von grossen Touch-screen-tasten beim fahren sind entscheidend.
Equalizer evtl. noch...
Womit gehts so überhaupt bzw. mit welchem Player auf dem PDA fahrt ihr?
Danke
24.04.2008, 16:39
Fahrzeug: suche e39 M54
einmisch
Sorry, wenn ich da reinplatze, aber ich finde den Fred nicht mehr, wo das BMW Business RDS mit einem zusätzlichen Aux-In versehen wird (Anleitung kam direkt von der e34er Seite und hieß Line-In am BMW Business RDS v2.0.pdf.
Habe mich mit @batsch zusammengetippert und wir sind Beide zum Schluß gekommen, dass es ginge den TDA7313 mit einem Atmel-Chip zum umschalten zu einem "freien" Kanal im Radio ginge. Somit müsste nur 2x Bus, (+), (-) und der Taster angeschlossen werden, mit dem man dann auf Aux-In umschaltet.
So bliebe die Kassette erhalten und man könnte ein Aux-In Hinten fest ins Gehäuse integrieren.
Problem ist nur, das keiner von uns Beiden dieses Radio hat und ich somit einen Aufruf starte:
Sollte jemand welcher dies übrig haben (defekt währe mir am liebsten) dann einfach posten. Ich werde dann nachsehen, welcher Kanal frei ist, bzw. das Radio gleich zu @batsch schicken
Immerhin hat er doch das Atmel-Programm für das Videomodul getippert um es auf 16:9 hochzurüsten.
24.04.2008, 20:28
Blondinenbändiger
mit pocket PC 2003.
Strom bekommen.
GSPlayer 2.28
PocketTune 2.1
WinAMP
Danke
so,
habe hier nochmal ein Bildchen vom landscape-Modus des PocketMUSIK-Players angehängt, halt noch in der NICHT-BMW- SKIN-Farbe und der Frage, obs dieser Player oder eben ein anderer fürs auto auf dem LOOX PDA werden sollte...
danke
25.04.2008, 11:34
mit pocket PC 2003.Oranger Skin und bedienung von grossen Touch-screen-tasten beim fahren sind entscheidend.
PocketMusik Bundle 5.0.6 unterstützt den sog. WinAmp-Mode.
Das heisst du schnabbst dir einen "orangen" Skin von WinAmp und sachst dem PocketMusik Bundle, das er den Anzeigen soll
Und von WinAmp gibt es bekanntlich ja massig Skin´s...
26.04.2008, 02:49
Blondinenbändiger
JEEP! hab ich gemacht.
http://www.ipmart-forum.com/showthread.php?t=131673
danke dir nochmal!
06.09.2008, 22:31
Blondinenbändiger
pocket Music player für PPC
weiss jemand was ich da falsch bediene, wenn der PMC bei mir stets nur ein Lied abspielt und ich für das nächste manuell weiterklicken muss?
danke
14.09.2008, 14:40
Blondinenbändiger
danke
ich habe es immer noch nicht geschnallt, wie der pocket music player das nächste Lied weiterabspielt, statt anzuhalten nach einem abgespielten Titel?!
gruss
