04.11.2007, 02:12
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Glaube
Ich glaub das Radio hat ein wech
Wenn ich das Pluskabel rot mit iso und schwarz Masse an Iso lege geht das teil nicht mal an, auch bei Zündung.
Wenn ich aber den Steuerplus vom Radio ans rote mit dran mache geht das teil an, witzig
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
04.11.2007, 20:26
† 13.09.2016
Schau mal Deine Sicherungen nach - wenn die Zündung an ist, solltest Du auf beiden Kabeln Spannung haben. Wenn nicht, ist warscheinlich eine Sicherung gehimmelt. Wenn doch, sieh mal nach, ob das Radio eine eigene Sicherung hat...
Viel Erfolg !
Uli
Uli
05.11.2007, 12:23
Hab ich
Hab ich gecheckt, das dumme ist jetzt, wenn ich den Wagen an habe, habe ich ein Summen in den Lautsprechern.
Wird dann lauter, wenn ich Gas gebe
Was ist das wieder
05.11.2007, 22:45
† 13.09.2016
Was ist das wieder
Das kann mehrere Ursachen haben:
1. Deine Masse am Radio ist - gelinde gesagt - Scheisse
2. Die Kohlebürsten deiner Lichtmaschine sind runter
3. Du brauchst einen Filter für die Versorgungsspannung
@Mr.M:
Deine Bilder sind leider so klein, das man kaum etwas erkennen kann... Sorry!
Im Normalfall hatte der E32 (so war´s bei meinem auf jeden Fall) einen fast quadratischen Stecker der in das Radio passte. Da gibt´s beim Freundlichen einen Adapter, und schon passt alles ins neue Radio (Wenn´s ein Normteil und kein Asienschrott ist) Aber: Auch bei meinem musste ich Dauerplus und Zündungsplus vertauschen !
Uli
05.11.2007, 23:17
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
@ BMWupptich
Hi, ja, die Bilder sind wohl doch zu klein geraten.
Habe den Fuffi so mit dem "Kabelsalat" übernommen.
Stecker ( Multistecker) waren da nicht dran.
Gruss Micha.
