05.11.2007, 01:41
V12-infiziert
Geht die Innenraumbeleuchtung nach Schlüssel abziehen an?
Irgendwie hatte ich das so in Erinnerung und es hatte mich gewundert, dass das auf einmal nicht mehr so ist - oder täuscht die Erinnerung?
05.11.2007, 03:22
eventuell nur, wenn Du vorher das Fahrlicht anhattest?
So isses bei anderen Modellen normalerweise.
05.11.2007, 08:21
V12-infiziert
Das hatte ich
05.11.2007, 08:48
BMW 740 iL 286 PS
Fahrzeug: E38-740iL (06.95)
bei mir ist es so wenn ich meinen schlüssel abziehe geht mein licht an ABER wenn ich mein auto vorher über die taste (neben der Warnblinkanlage taste) absperre und dann den schlüssel abziehe geht das licht nicht mehr an
Bayerns Mächtigste Waffe
05.11.2007, 09:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
DAs Licht geht an, wenn man innerhalb kurzer Zeit (würde mal schätzen, 30 Sekunden) nach Abstellen des Motors den Schlüssel abzieht. Wartet man länger, bleibt es finster. So ist es zumindest in meinem Auto.
Franz
(Murphy)
05.11.2007, 09:45
† 01.03.2020
Das dürften die berühmten ca. 30 Sekunden sein in denen man auch die elektrischen Fensterheber noch bedienen kann. Das geht danach ohne eingeschaltete Zündung auch nicht mehr.
Das mit dem Innenraumlicht klingt in diesem Zusammenhang also plausibel.
Gruß Jippie
05.11.2007, 10:09
Durchputzer, kg CO²/km
.............. außer man hat es deaktiviert (länger als 3 Sek.den Lichttaster gedrückt),dann funkt es erst nach nochmaligen drücken wieder
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
05.11.2007, 11:53
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
In dem Falle ist die Innenraumbeleuchtung aber generell tot. Nicht nur nach "Motor aus".
Franz
05.11.2007, 13:06
Muß gleich mal testen wenn ich nachhause komme,geht die nicht schon an wenn man den Motor ausmacht noch bevor man den Schlüssel abzieht
05.11.2007, 13:09
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
In meinem Auto muss ich erst den Schlüssel abziehen. Ob es baujahrbedingte Unterschiede gibt, weiss ich nicht.
Franz
