Alt 06.11.2007, 17:03   #1
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Zitat von MR77 Beitrag anzeigen
Laut Katalog haben die Rückenplatinen für 730R6 und 750 die gleiche BMW-Nummer. Also müsste ich ja mein Kombi auch mit einer 750-Platine wieder hinbekommen.
Hallo Peter,
wenn die Dinger doch die gleiche Teilenummer haben, dann müssen die passen, egal ob mit oder ohne EML
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 17:09   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von juergen@730i Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
tja, eingentlich schon,wenn die teilenummern gleich sind, ich kanns mir
nur nicht so richtig vorstellen.
die EML leuchte im fuffi kombi ist ja eine art vorwiederstand, ohne den die
motorsteuerung nicht richtig funktioniert,ob das dann bei einem nicht
EML auto einfach "ausgeblendet" wird, ......
viele grüsse
peter
Alt 06.11.2007, 17:22   #3
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Peter!
Das passt schon!
Dem Kombiinstrument ist es völlig egal, ob der Wagen EML hat oder nicht. Die beiden verlöteten Lämpchen sind immer vorhanden und mit Strom versorgt.
Hat der Wagen EML, wird vom EML-Steuergerät lediglich Masse durchgeschaltet und die die Lämpchen leuchten. Andernfalls bleiben sie halt aus...
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 17:29   #4
juergen@730i
Hab eben nochmal am einen Beispiel nachgesehen. Die Rückenplatine ist völlig identisch und kann getauscht werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i 5/90
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 730i 5/90
juergen
Alt 06.11.2007, 22:04   #5
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Das hört sich doch schon ganz gut an. Und das mit dem 280er Tacho könnte man auch so lassen?
Aber die Tankuhr würde dann falsch anzeigen oder ?
Wäre mir aber nicht so wichtig, da ich ohnehin immer nur paar Liter im Tank habe. Fahre ja mit Autogas.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 22:13   #6
peter becker
hallo markus
ich kenne es nur von volker ( bmw fan flummy) er hat bei seinem 740 einen
280er tacho vom fuffi verbaut und es geht absolut problemlos.
aber,wie oben schon beschrieben,er hat nur den tacho!!!!! aus dem fuffi
kombi ausgebaut und in sein 740er kombi eingesetzt,dass eigentliche kombi
ist also sein originales,was eh im auto war.
viele grüsse
peter
Alt 06.11.2007, 22:44   #7
juergen@730i
Jepp, den Tacho kannst lassen, bau die Tankuhr um, dann funzt die auch richtig. Und vergiß nicht den Codierstecker zu tauschen. Der ist beim weissen Kombi hinten eingeklipst.
juergen
Alt 07.11.2007, 09:33   #8
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
Auch wenn's ein Kampf gegen Windmühlen zu sein scheint...... ..... dem ist leider nicht so. Es gibt sogar noch gratis Lektüre zu diesem Thema ... siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER (Punkt 1.3.6 und 1.3.9).
Geändert von EEk28 (07.11.2007 um 21:56 Uhr).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 22:10   #9
peter becker
Zitat von BMWHarald Beitrag anzeigen
Hallo Peter!
Das passt schon!
Sascha
hallo sascha
danke für die info,genau dieser punkt war mir nicht so ganz klar, ich dachte,dass es bei EML evtl. andere regelkreise gibt,als bei nicht EML autos.
viele grüsse
peter
Motorraum: Zündkerzenschlüssel 750 und 735 gleich? 735dirk BMW 7er, Modell E32 19 15.08.2008 23:25
Rückenplatine Kombi getauscht, jetzt Tank und Temp falsch MR77 BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2007 12:13
Fahrwerk: Hinterachse bei Schalter und Automatik gleich?? abenson BMW 7er, Modell E32 5 19.07.2007 09:28
Innenraum: Kombi alle gleich??? Straubinger BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2007 22:40
Bremsenteile Gleich Bei E34 und E32 ?? Manek84 BMW 7er, Modell E32 3 13.08.2005 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
