Alt 06.11.2007, 17:29   #1
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Hab eben nochmal am einen Beispiel nachgesehen. Die Rückenplatine ist völlig identisch und kann getauscht werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i 5/90
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 730i 5/90
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 22:04   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Das hört sich doch schon ganz gut an. Und das mit dem 280er Tacho könnte man auch so lassen?
Aber die Tankuhr würde dann falsch anzeigen oder ?
Wäre mir aber nicht so wichtig, da ich ohnehin immer nur paar Liter im Tank habe. Fahre ja mit Autogas.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 22:13   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo markus
ich kenne es nur von volker ( bmw fan flummy) er hat bei seinem 740 einen
280er tacho vom fuffi verbaut und es geht absolut problemlos.
aber,wie oben schon beschrieben,er hat nur den tacho!!!!! aus dem fuffi
kombi ausgebaut und in sein 740er kombi eingesetzt,dass eigentliche kombi
ist also sein originales,was eh im auto war.
viele grüsse
peter
Alt 06.11.2007, 22:44   #4
juergen@730i
Jepp, den Tacho kannst lassen, bau die Tankuhr um, dann funzt die auch richtig. Und vergiß nicht den Codierstecker zu tauschen. Der ist beim weissen Kombi hinten eingeklipst.
juergen
Alt 07.11.2007, 09:33   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
Auch wenn's ein Kampf gegen Windmühlen zu sein scheint...... ..... dem ist leider nicht so. Es gibt sogar noch gratis Lektüre zu diesem Thema ... siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER (Punkt 1.3.6 und 1.3.9).
Geändert von EEk28 (07.11.2007 um 21:56 Uhr).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 20:01   #6
MR77
So, habe heute erstmal nur die Rückenplatine getauscht. War wirklich exakt die gleiche Teilenummer.
Nach dem Einbau war dann auch endlich mal wieder die Hintergrundbeleuchtung des CC-Feldes aus. Endlich.
Dann kam nach wenigen Sekunden aber die Meldung: Bing! Check-Control Betriebsanleitung.
Sollte jetzt meine neue gebrauchte Rückenplatte auch wieder defekt sein??
Habe die Platine dann mit dem ursprünglichen Tacho (750er) wieder zusammengesetzt und nochmal eingebaut. Keine Fehlermeldung! Das würde ja bedeuten, dass der vordere Teil meines Original-Kombis eine Macke hat.
Aber warum kommt die Fehlermeldung nicht mit meiner Original-Platine?
Übrigens: Das mit dem 280er Tacho klappt nicht! Zeigt jetzt immer 15-20 kmh zu viel an.
Werde jetzt meinen 260er Tacho und meine 90L-Tankuhr in das ansonsten ja intakte 750er Kombi bauen und dann ist hoffentlich gut.
Motorraum: Zündkerzenschlüssel 750 und 735 gleich? 735dirk BMW 7er, Modell E32 19 15.08.2008 23:25
Rückenplatine Kombi getauscht, jetzt Tank und Temp falsch MR77 BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2007 12:13
Fahrwerk: Hinterachse bei Schalter und Automatik gleich?? abenson BMW 7er, Modell E32 5 19.07.2007 09:28
Innenraum: Kombi alle gleich??? Straubinger BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2007 22:40
Bremsenteile Gleich Bei E34 und E32 ?? Manek84 BMW 7er, Modell E32 3 13.08.2005 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
