Alt 08.11.2007, 10:16   #1
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Hi
Ja motorentlüftung habe ich auch schon gewechselt.
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 10:38   #2
Skinni_n
Benutzerbild von Skinni_n
Fahrzeug: BMW 735i (E38) 1999
Zitat von Matze 7er Fan Beitrag anzeigen
Hi
Schade...Wie is es mit dem LMM?
Grüße aus der geilsten Stadt der Welt!!!
Skinni_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 12:16   #3
Matze 7er Fan
auch schon getauscht
Alt 08.11.2007, 21:46   #4
Skinni_n
Hast du auch schon mal an die Spritversorgung gedacht.... Bei mir war mal die Pumpe defekt und es hatte die seltsamsten Auswirkungen... Sie lief noch, hatte aber keine ausreichene Fördermenge mehr.
Bei BMW haben sie es nicht gemerkt, da die Pumpe genügend Druck aufgebaut hat.... aber halt zu langsam....
Alt 09.11.2007, 09:06   #5
Matze 7er Fan
das wäre auch eine Möglichkeit.
Mus mal sehen, das ich eine Pumpe bekomme.
Danke für die INFO
Alt 09.11.2007, 10:32   #6
Skinni_n
Die Pumpe hat ja einen Kreislauf.... Und selbst wenn der motor läuft muss dennoch recht viel sprit wieder zurück in den Tank fliessen. Das tat es bei mir damals nicht.... Kannst du ja mal versuchen zu testen....ist natürlich immer etwas sauig.
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 11:24
Elektrik: Kurbelwellensensor identisch mit Nockenwellensensor? EE-12 BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2007 11:50
Motorraum: M70 Kurbelwellensensor testen Erich E32: Tipps & Tricks 2 26.05.2007 15:29
Motorraum: M70 unterer Kurbelwellensensor Erich BMW 7er, Modell E32 4 30.07.2006 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
