09.11.2007, 16:57
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
Vorne unter Last ist klar. Nur hinten ist mir nicht klar wie man da ran kommen soll. Unter Last bedeutet das das Fahrzeug mit seiner kompletten Last auf dem Boden steht. Kleiderbügel ist ein Spitzname für die hinteren Querlenker, da die genauso gebogen sind.
Also unter Last oder nicht, dass ist hier die Frage?
09.11.2007, 16:59
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Hi
also warum sollte es hinten anders sein als vorne???  ???Denke unter last!!!!
gruß Bernd
09.11.2007, 17:14
Danke erstmal für die schnellen Antworten, dennoch ist es bisher nicht eindeutig. Mir ist einfach nicht klar wie man das anstellen soll ohne gebrochene Arme? Da kommt doch kein Mensch mit normalem Werkzeug dran wenn die unter Last angezogen werden müssen. Daher an Eckhard die Frage hast Du das bem freundlichen machen lassen? Ich möchte das morgen machen. Also, wäre super wenn einige sich melden würden die eventuell ein TIS haben. Ich habe leider keins.
Gruß Frank
09.11.2007, 18:19
LPG-Fahrer
Hallo Frank,
gibt uns mal das TKZ von deinem Querlenker, damit wir von ein und dem
selben Teil reden und ich mir das einmal im ETK ansehen kann.
Wie ich dir schon geschrieben habe, müssen die Masse der Lenken und
Streben in der Normallage angezogen werden. Ich hatte ja versucht zu
beschreiben, wie du das selber nachvollziehen kannst.
Wenn du den Querlenker oben am HA-Träger meinst, ist dieser in der
Normallage mit 110 Nm anzuziehen.
=> das wäre hier das Teil Nr. 17
LG,
Andreas...
Geändert von angro (09.11.2007 um 19:00 Uhr).
09.11.2007, 18:19
Na, keiner da, der es 100% ig beantworten kann?
09.11.2007, 18:28
Hallo Andreas,
hab mal im ETK geschaut es ist die Teilenummer 33326770059 oder 33326770060.
Schon mal herzlichen Dank für die Hilfe
09.11.2007, 20:04
LPG-Fahrer
Schau dir einmal mein Posting #10 i.V.m. dem Posting #8 an. Das Teil, welches ich
anhand deiner Beschreibung identifiziert hatte, ist das von mir angesprochene Teil
und hat die Pos.Nr. 17 in dem von mir angegebenen Link.
Also, montieren, dass Fahrzeug ab auf die Füße und dann die Verschraubungen mit
110 Nm anziehen, wie ich das unter #10 geschrieben hatte...
LG,
Andreas...
Geändert von angro (09.11.2007 um 20:10 Uhr).
10.11.2007, 07:15
Hallo Andreas,
danke für die Antwort. Es ist die Nr. 17. Hab mir das mal auf ner Bühne angeschaut. Das kann ja richtig spassig werden die Verschraubungen in "normal Lage" anzuziehen.
Gruß Frank
10.11.2007, 11:37
LPG-Fahrer
Wenn du an keine Oelwechselbühne oder größere Grube heran
kommst, würde ich den Wagen auf die Füsse stellen, dann via
Wagenheber das entsprechende Hinterrad demontieren, den
Wagen dann auf entsprechende Holzbohlen / Vierkanthölzer etc.
so abstellen, dass die Bremsscheibe auf diesen Hölzern so zu
liegen kommt, dass die Radnabe ungefähr in der normalen Höhe
über Grund steht, wie wenn das Rad noch verbaut wäre. Dann
solltest du da viel besser an deinen Querlenker heran kommen.
Wenn du den Wagen langsam und vorsichtig ablässt, sollte das
für die Bremsscheibe kein Problem sein, wenn sie da mal statisch
ein wenig Querkräfte übertragen muss.
Die Bremsscheibe musst du vorher natürlich wieder festschrauben,
dass ist ja hoffentlich klar...
Ansonsten kannst du die betreffende Seite sicherlich auch auf
die Radnabe stellen, wenn du ein wenig mehr unterfütterst und
Angst hast, dass sich die Bremsscheibe verziehen könnte.
LG,
Andreas...
14.11.2007, 22:53
Fahrzeug: e38
Hallo Andreas,
Gruß Frank
*Klugshicermodus an
vor allem -> im T*S steht "Normallage" oder "Leergewichtslage" und da gibt es schon Unterschiede, zwecks Beladung, ein, ausgefedert usw.
(wollt' ich nur mal so am Rande bemerkensagen  )
*Klugshicermodus aus
