15.11.2007, 23:40
Fahrzeug: BMW 750i E38
Im Betrieb (Leerlauf), ohne dass nennenswerte Verbraucher laufen, solltest du um die 13,8 Volt haben, konstant, ohne jegliche Schwankung. Wenn alle verbraucher gleichzeitig laufen, sollte es noch für ca. 12,4 Volt im Leerlauf reichen, schon bei 1500 U/min, sollten es unter Last dann 13,4 Volt sein.
Die obigen Werte stammen aus der Checkcontrol-Anzeige (Zusatzmenü).
Nur mal so als Richtlinie. Hast du starke Schwankungen bei einem dieser Tests, oder extreme Abweichungen von diesen Werten, solltest du dringend deine Lichtmaschine prüfen lassen.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
15.11.2007, 23:57
Fahrzeug: e38-728i
Was netjocker schreibt kann ich eigengentlich nur bestätigen wenn das Licht flackert kann das aber auch andere Ursachen haben -Bei Zenon Hochspannungstrafo oder Brenner defekt (mein Licht flackert aufgrund alter Brenner auch ab und an ) -Oder sogar eine fehlerhafte (lose) Masseverbindung -Defekte Relais u.s.w. Viel Erfolg  P.S. Der Regler sollte sich im Normalfall direkt an der Lichtmaschine befinden
16.11.2007, 00:37
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn die Bordspannung schwankt, dann
ist die mitschwankende Helligkeit der Check Control ein direkter Indikator.
16.11.2007, 00:44
Tja, das Thema Lichtflackern... Ich denke Soannungsschwankungen sieht man am besten an normalen Glühfaden-Lampen, also das Fernlicht oder die Nebelleuchten als Versuchsobjekt nehmen. Neue Xenonbrenner reagieren auf Schwankungen der Bordspannung praktisch nicht. habs mal interessehalber getestet, im Stand auf einen Schlag viele Verbraucher eingeschaltet, Fernlicht wird merklich dunkler. Der selbe Versuch mit Xenon: kein sichtbarer Unterschied.
Wenn also nur Xenon flackert, das Problem dort suchen... logisch.
16.11.2007, 11:23
Fahrzeug: e38-728i
Schwangt die Spannung auch wenn alle verbraucher aus sind oder nur wenn das Licht an ist ? Du solltest rausfinden ob das Licht flackert weil die Spannung schwangt oder schwangt vielleicht die Spannung weil irgendwas mit deiner Lichtanlage nicht stimmt? Hast Du H1 oder Xenon
Mess mal die Spannung mit und ohne Verbraucher -wird schon  -
16.11.2007, 13:40
Fahrzeug: E65 -740i (11.06)
Falls Du eine neue Lichtmschine brauchst, kann ich Dir folgende Firma empfehlen:
http://www.anlasser-direkt.com/
Habe dort vor kurzem eine Lichtmaschine für das Auto meiner Frau gekauft, schnelle Lieferung, und auch die Rücküberweisung für die alte Lichtmaschine war ruck-zuck da.
Grüße an alle!
16.11.2007, 13:54
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Steht doch da :
Mein licht ist am flackern. Die Batterie Spannung schwangt zwischen 12 und 14 Vollt.
Knuffel
16.11.2007, 23:02
Fahrzeug: e38-728i
Steht doch da :
Wollte Adamski nur helfen -soltest Du auch mal versuchen -Schreibe sowas nicht ohne Hintergedanken ,lies es Dir nochmal langsam durch
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Lichtmaschine
Andrej |
3 |
24.04.2007 22:20 |
Spongebob7er |
20 |
23.04.2007 23:58 |
Lichtmaschine
givings41 |
19 |
13.01.2007 15:09 |
Elektrik: Lichtmaschine ?
yunkie |
8 |
30.12.2006 23:10 |
Lichtmaschine
Phil1983 |
13 |
23.12.2002 10:50 |
