Techno Classica 2006
Alt 16.11.2007, 13:51   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von eric_flausen Beitrag anzeigen
Wenn die Starter-Batterie voll wird, SINKT die Spannung.
Die Aussage stimmt so nicht.
Du würfelst die Spannungsquellen durcheinander.
Korrekterweise müsstest Du differenzieren zwischen Spannung der
Batterie und der Ausgangsspannung eines Ladegerätes.
(Ladegerät oder Lima).
Bei zunehmender Ladung der Batterie sinkt die Ladespannung.
Knuffel
Alt 16.11.2007, 14:06   #2
eric_flausen
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
... Bei zunehmender Ladung der Batterie sinkt die Ladespannung.
Knuffel
Das ist schon richtig, ABER auch das: Die Klemmspannung an der vollgeladenen Batterie sinkt nach der Ladung auf ca. 12,6 V und das wußte ich nicht. Ich habe gerade so eben meine Batterie erneuert, weil sie nur noch 12,6 V nach einer Ladung hatte :-(
eric_flausen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 16:22   #3
knuffel
† 2023
Hmm....
Die Teile heißen doch nicht ohne Grund 12-Volt-Akkus.
Es ist doch nur eine Aneinanderreihung( anderes Wort dafür : Batterie)
von 6 einzelnen Akkumulatorzellen á in etwa 2,1 Volt.
Und 6 x 2,1 Volt ergibt 12,6 Volt...
Wenn das Ladegerät angeklemmt gewesen ist, "beruhigt" sich die Batterie
u.a. auch deshalb, weil sie etwas abkühlt.
Hier noch Genaueres dazu ( links die Navileiste durchklicken )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Batterie.htm
Knuffel
Alt 16.11.2007, 18:09   #4
eric_flausen
Danke für den Link.
Elektrik: Was kann ich tun wenn die tür nicht mehr aufgeht, weil die Batterie lehr ist? bmwbebe BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2006 11:23
Ist die wartungsfreie Batterie auslaufsicher? The real Deal BMW 7er, allgemein 4 15.01.2006 21:52
An alle, die vom 7er die Nase wegen Reps voll haben Jo Autos allgemein 22 06.12.2004 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
