18.11.2007, 13:22
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von og_chiller
habe ein problem.
Wollte mir heute noch einen e38 holen jedoch lässt sich bei dem Wagen die Motorhaube nicht öffnen.
Woran könnte es liegen?
Wie kann man die denn sonst öffnen ohne was kaputt zu machen.
war bei mir leider auch so - habe es aber beim  reparieren lassen.
der fehler liegt im gerissen Bowdenzug - (warum des ding so heisst - k.a.) naja auf jeden fall anbei das ETK-Bild und die Teilenummern
vielleicht findest du den bowdenzug, aber von unten ranzukommen dürfte bei nem v12 sehr schwer werden... vielleicht hat er sich auch nur im fußraum ausgehängt
rf
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 16:56 Uhr).
18.11.2007, 15:33
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Hallo og-chiller!
Das Problem hatte ich auch. Bei mir hat der Freundliche die Nieren
rausgehebelt und dann mit einer spitzen gebogenen Zange die
Verriegelungen links und rechts geöffnet. Hat gerade mal 10 Minuten
gedauert, wenn man weiß wo man hinlangen muss.
Bei mir war der Zug am ersten Schloss gerissen.
Die Kunststoffrasten an den Nieren brechen alledings zum Teil aus.
Aber sie haben die beiden Hälften dann geklebt. Man macht die Dinger
ja sonst nie raus.
Servus Bleifuß.
18.11.2007, 17:09
ja sonst nie raus...
dann muss mein  einen trick kennen, da ich erst später mit Swordfisher die FL-Nieren eingesetzt haben und zu Zweit uns angestrengt haben die Nieren ohne Abbrechen der "Nasen" raus zu bekonmmen - da sind nu alle dran.
sollte also og_schiller seine kaputt machen und sie nicht wieder mit silikon reinkleben wollen und sich VFL-Nieren vom fuffi wünschen - die hab ich noch inner garage im regal liegen
rf
18.11.2007, 20:58
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
gut zu wissen was möchtest du denn dafür haben?
18.11.2007, 22:13
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Hallo!
Benannt ist der Bowdenzug nach seinem Erfinder, dem Briten Frank Bowden (1848–1921)
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
18.11.2007, 23:02
Fahrzeug: E38-750iL Individual 12/2000
Das muss nicht unbedingt gleich was größeres sein. Bei mir z.B. war es so, dass die beiden Federn, die die Motorhaube nach oben drücken wenn der Zug betätigt wird defekt waren und somit nach ziehen des Hebels, die Motorhaube nicht hochsprang. Abhilfe schafften zwei neue Teile. Du findest die Dinger rechts und links aussen. Feststellen kann man das dadurch, in dem ein zweiter den Hebel im Innenraum zieht, während der andere die Haube öffnet. Geht das, sinds die beschriebenen Teile. gehts nicht, dann doch der Bowdenzug.
HTH Uwe
