18.11.2007, 14:37
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
ist bei mir genauso.Solange die Haube aber fest zu ist,mache ich mir da keinen Kopf.
Chicano
18.11.2007, 14:39
Fahrzeug: BMW 750i E38
Dito... kein Widerstand beim Ziehen, kein Hochspringen.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
18.11.2007, 16:18
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Motorhaube öffnen.
Auch bei mir am Zugbügel fast kein Widerstand spürbar.
Haube kommt aber einige Millimeter hoch.
Servus Bleifuß.
18.11.2007, 17:09
BMW 740 iL 286 PS
Fahrzeug: E38-740iL (06.95)
müsste der griff nicht wieder in die Ausgangspostion zurück gehen wenn man dran zieht? bei mir bleibt es gezogen und geht nicht zurück ist das auch normal???erst wenn ich es zurück schiebe bleibt es auch dort
Bayerns Mächtigste Waffe
18.11.2007, 17:15
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Zug Motorhaube
Hallo galigulu!
Also bei mir geht der Zugbügel von selbst zurück, aber das Ziehen geht
relativ leicht ohne größere Zugkraft.
Servus Bleifuß.
18.11.2007, 17:21
BMW 740 iL 286 PS
danke dir dann muss bei mir irgendeine feder hinüber sein
18.11.2007, 17:48
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Die Motorhaube bewegt sich auch bei unserem nicht wesentlich nach oben.
Einmal ging die Haube gar nicht mehr auf, weil der Bowdenzug vorne an der
Haube verklemmt war. Löste sich also nur auf der einen Seite, auf der
anderen blieb sie fest verschlossen. Nach ewiglanger Fummelei konnten wir sie dann doch öffnen und haben den Bowdenzug repariert. Dabei habe ich
auch die Gummipuffer gepflegt und leicht verstellt.
Danach sprang die Motorhaube merklich ein Stück hoch und auch der
Widerstand am Hebel im Innenraum war größer geworden.
Mitlerweile ist es aber wieder wie vorher und manchmal muss ich zweimal
daran ziehen, dass sich die Verriegelung überhaupt löst.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
