17.11.2007, 14:40
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Softclose ohne Funktion
Hallo wollte mal fragen ob jemand schon mal dieses Problem hatte?
Softclose Motor gibt kein Mux von sich, Sicherungsmodul vorn Sicherungsteckplatz 5 Sicherung durch. Sicherung gewechselt, keine Besserung nach wie vor seit heute Morgen keine Funktion mehr. Stecker habe ich auch schon alle kontrolliert, alle wo sie hingehören. Softclose-Aggregat ist jetzt 4 Monate alt, also Korrosion an den Steckverbindungen möchte ich ausschließen. Gestern noch tadellos, bin etwas ratlos, werde jetz noch ma runter und nochmal alles kontrollieren.
Ich hoffe jemand kann helfen.
MfG KD
17.11.2007, 18:03
So ich hab mir jetz nen Voltmeter besorcht und nachgemessen, hinten unter der Fondpassagierhinternablagemöglichkeit (Rückbank) Hat der Softclose-Stecker 12,55V wenn Masse an Batterie gehalten wird. Wird die Masse aber an den Massenstecker der selben Anlage gehalten zeigt es 0,00V. ???? Hinten gemessen direkt am Softclose-Stecker der am Softclose-Motor steckt, 12,55V und auch der zweite stromführende Pin hat 12,55V. Meine Frage kann es noch andere Gründe haben das es nicht funzt, oder ist das Dingen defekt?
Hat einer einen Ansatz?
MfG KD
17.11.2007, 18:27
The next question is: wenn Sicherung Nr.11 durchgebrannt ist und sie ist für das Fahrlicht rechts, frage ich mich warum brennt Fahrlicht links und rechts???
Habe ich hier ein schwerwiegendes Elektronikproblemchen?
Motorraumbeleuchtung leuchtet auch nicht Birne heil, Sicherung heil?
MfG KD
17.11.2007, 18:41
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
War das nicht immer so das die Motoraumbeleuchtung nur geht wenn der Lichtschalter aus " Abblendlicht" bzw. " Standlicht" steht?
17.11.2007, 18:55
Hast recht haste wohl, Motorraumbel. geht man muss auch das Licht anschalten damit die lampe weiss das es dunkel ist, dann geht sie auch an.
Danke, allerdings Softclose geht auch nach 20min Stromapstinenz nicht.
MfG KD
18.11.2007, 09:09
Hat denn zum Softclose keiner eine Idee?
MfG KD
18.11.2007, 10:08
BMW Fahrer
Hängt denn am SoftClose nur die Sicherung Nr.5? Vielleicht hängt noch mehr dran und von diesen Komponenten/Sicherungen ist eine defekt.
Heißt doch eigentlich nix anderes als das Deine Versorgungsleitung zum SoftClose zu mind. 50% defekt ist. Es scheint ja so als ob Dein SoftClose keine Masseverbindung hat. Da ich mir die Schaltpläne nicht angesehen habe kann es aber auch gut möglich sein das die ganze Automatik "Massegesteuert" wird, dann wäre dieses Verhalten i.O.
Würde ich durchaus in Betracht ziehen für den Fall das Dein SoftClose NICHT "Massegesteuert" ist.
18.11.2007, 10:40
Ob es Massengesteuert ist vermag ich nicht zu sagen. Aber es kommen ja immerhin 12V hinten an, und es funzt ja gar nix kein Laut und einen Tag vorher 100% i.O.. Ich ruf auf jeden fall morgen den Lieferanten an ob Ähnliches bekannt ist. Bei 4 Monaten Alter ist ja damit zu rechnen das die Garantie noch besteht. Auf jeden Fall danke für den Tipp.
MfG KD
19.11.2007, 14:10
So habe direkt beim Lieferanten angerufen und der meinte Softclose ist unzerstörbar, wenn dort was in Eimer geht is das der Mikroschalter. Schöner Begriff für wahrscheinlich ein sehr kleines Bauteil. Wo sitzt dieser Schalter?
MfG KD
19.11.2007, 14:26
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Das kommt mir ziemlich bekannt vor! Klingt nach dem gleichen Problem das ich auch hatte!
Les' mal HIER Seite 2 unten.
Domi
