Alt 20.11.2007, 19:49   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn Wasser in den Brennraum kommt, dann muß auch Abgas ins Wasser kommen, da der Druck höher ist. Sieht man in Form von Gasblasen im Vorratsbehälter.
Kommt das Wasser "nur" ins Öl, sieht man natürlich nichts.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.11.2007, 20:13   #2
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Wolfgang
Ah ja, werde das in meine Überlegungen einfließen lassen...
Ob der M30 auch ein Kandidat für lockere Zylinderkopfschrauben ist?
Thomas
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 20:58   #3
SALZPUCKEL
Thomas
Ich habe das bisher nur von den V-Engines gelesen. Können ja mal eine neue Umfrage starten nach den Ölpumpenschrauben "Wer hat seine Kopfschrauben kontrolliert"
Wolfgang
Alt 20.11.2007, 23:24   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hallo TRX-Thomas,
Wasser im Öl ist nichts festzustellen.
Achso ich vergaß noch mitzuteilen das beim abdrücken des Kühlsystem man sehen kann das etwas undicht ist bzw am Gerät Druckverlust angezeigt wird, aber von oben kann man nichts sehen.
Darum noch der Test auf der Hebebühne im warmen wie im kalten Zustand.
Erledigt bisher:
-Kühler neu in 10.2007
-Wasserpumpe neu in 10.2007
-Verdampfer von LPG abgemacht in 11.2007 keine Veränderung
-Innenraum unterm Teppich nachgesehen, keine Feuchtigkeit in 11.2007
-Co Test gemacht 11.2007, alles OK
-Wasser im Öl nicht festzustelen 11.2007
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 00:55   #5
TRX-Thomas
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Hallo TRX-Thomas,
Erledigt bisher:
Hi Gandalf,
berichte hier mal von Deinen Neuigkeiten!
Ich werde das auch tun............................................... .....
Thomas
Alt 01.12.2007, 10:52   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Neues von der Front Kühlwasserverlust.
Erledigt bisher:
-Kühlsystem im kalten Zustand abgedrückt 11.2007, dabei festgestellt das der Kunsttoffdeckel vom Thermostat undicht ist.
An der ZKD ist von außen kein Wasserverlust festgestellt worden.
Es wird nächste Woche der Thermostatdeckel und der davon abgehende Schlauch ersetzt.
Ich werde berichten wie es weitergeht.
Alt 01.12.2007, 11:44   #7
SALZPUCKEL
Hallo Gandalf,
. Das Teil gibt auch gerne den Geist auf. Sollte man beim Thermostattausch immer mitwechseln. Wenn du auf der Bühne bist, achte auf die Abläufe der Klimaanlage, braucht allerdings etwas Zeit. Wenn feucht, prüfen ob nur Kondenswasser oder Kühlmittel.
Gruß Wolfgang
Schleichender Kühlwasserverlust Franz3250 BMW 7er, Modell E38 47 18.11.2008 08:54
Elektrik: unerklärlicher Stromverbrauch SixString BMW 7er, Modell E32 11 18.05.2007 17:47
Schleichender Kühlwasserverlust 735i Intrum BMW 7er, Modell E32 7 12.04.2007 21:37
Motorraum: Schleichender Kühlwasserverlust beim R6 knuffel E32: Tipps & Tricks 1 15.03.2006 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
