Alt 21.11.2007, 09:31   #1
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von BlackSeven Beitrag anzeigen
Hmmh, heute morgen ließ er sich drehen, zwar nicht leichtgängig, aber auch nicht schwer. Wenn man ihn loslöässt, bleibt er sofort stehen - dreht also nicht nach bzw. läuft nicht weiter. Allerdings lief er beim Start und auch später nicht mit...
Was mir noch aufgefallen ist...: Ich habe neben dem leichten Leistungsverlust einen leichten Mehrverbrauch von ca. 0,5l, unabhängig von den montierten Reifen...Deutet das auch auf die Kupplung hin?
BlackSeven
Normalerweise lässt sich das Lüfterrad mit Schwung im kalten Zustand einige Male rotieren, wenn es sofort stehenbleibt, ist die Kupplung defekt, wenn auch nur leicht, weil sie, wie du schreibst, beim Start nicht sofort mitgelaufen ist, könnte aber auch an den 0°C Temperaturen in der Nacht liegen...ich weiss nicht genau, ob sich die Kupplungen "langsam" verabschieden, aber besser wirds sicher nicht.
Den Mehrverbrauch kann man tatsächlich messen, ich hatte sogar 1ltr. mehr, war allerdings letzten Sommer (bei +35°) und da lief der Lüfter bis weit über 3500U/min mit, was natürlich Mehrverbrauch verursacht...
Leistungsverlust ist auch möglich, da eigentlich ab einer bestimmten Geschwindigkeit der Fahrtwind zur Kühlung ausreicht.
Hast du denn das Surren des Lüfters auch in den höheren Drehzahlen, klingt fast etwas turbo-artig...
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 09:42   #2
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
joo das hört sich an als ob du nen tibolader hättest der die ganze zeit mitläuft.
um so mehr gas du gibst um so lauter wird das pfeiffen oder surren.
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Motorraum: funktion des Visco Lüfter Charly.1st BMW 7er, Modell E32 32 17.05.2006 05:10
Elektrik: Lüfter läuft ständig joker BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2005 00:28
Visco-Lüfter E32 750i welcher ist.....................???? Tony BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2003 15:31
US- 740i Lüfter läuft nicht nach funcrab BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2003 02:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
