22.11.2007, 22:23
Fahrzeug: E38 740i "99
!!! Getriebenotpogramm !!!
hallo leute! habe vor eine woche nen e38 740i facelift ez11.98 mit 250tkm.gekauft mit folgendem automatikgetriebe problem:
im kaltem zustand so ab 1800u/min 1-2 gang machen kann mann sagen so leichte gerausche.
wenn der motor warm wird und ich von der ampel los will geht der drehzahl hoch passier aber nichts bis es in 1-2 oder mehr sekunden den gang doch irgentwie findet dann aber mit leicht reifen quitschen tritt er mich von hinten  und gleich "getriebe notprogramm" leuchtet auf, und fährt dann nur in 5gang
der vorbesitzer bei dem auch das problem war hat deswegen getriebeöl mit filter gewechselt,hat aber nicht geholfen. der rückwergang ist auch nicht immer ganz drin sonst zu 90% funktionoert er.
heute bei bmw fehlerspeicher ausgelesen:
gangüberwachung,schaltsteuerung.
kann mir vielleicht jemand in der sache helfen?
würde mich an jedem beitrag freun
vielen dank im voraus!
23.11.2007, 02:24
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Ruf doch mal bei Herrn Jörg Sagert bei ZF in Dortmund an. Dort bist du genau an der Quelle. Etliche positive Erfahrungsberichte im Forum bestätigen dies.
ZF Service GmbH, Vincenz-Wiederholt-Strasse 10, D-59439 Holzwickede, Tel: 02301 / 91 22 9 - 0, Fax: 02301 / 91 22 9 - 50
Jörg
23.11.2007, 06:32
Fahrzeug: E65 - 730d Bj.9/2004 & Suzuki M 1800R
hatte ich auch mal, allerdings in einem Benz, bei mir wars damals der GANGGEBERSENSOR
23.11.2007, 09:22
rogatyn
Jörg
und lass dort mal den Ölstand angleichen. Die Sympthome weisen schon mal auf nen unglücklich durchgeführten Ölwechsel hin...
23.11.2007, 21:59
kann mir jemand sagen was ich da für öl reinkippen soll,will es zuerst nachkontrollieren,falls fehlt dann gleich auch rein fullen. und wo ich es besorgen kann?
23.11.2007, 22:19
Fahrzeug: suche e39 M54
benutz doch einfach mal die suche
das getriebe wurde schon sooo oft von vielen mit neuem öl befüllt, oder in dortmund gewartet
rf
24.11.2007, 00:38
Fahrzeug: BMW 750i E38
Ein sägendes Geräusch im 1. und 2. Gang? Da fehlt garantiert Öl! Solltest dann aber auch mal das Getriebe richtig checken lassen! Oft kann ZF für relativ schmales Geld helfen. Aber auch Forumsmitglied "Hydromat" beherrscht diese Kunst!
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
24.11.2007, 21:01
sog. Life Time Öl (SAE 80)
rf
24.11.2007, 21:13
rogatyn
rf
SAE 80...
Kenn ich ich nur unter gewöhnlichem Getriebeöl aus den 80er Jahren. Bin da vllt. nicht so auf dem laufenden...
Ich würde zum angleichen das "Esso LT" nehmen, welches auch drin ist. Bekommst bei BMW.
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
27.11.2007, 01:40
habe heute öl nachkontrilliert,ist in ordnug fliest bei laufendem motor von der kontrollschraube raus. muß i weiter suchen...
vielleicht noch vorschläge?
