Alt 21.11.2007, 19:33   #1
mmsbii
Benutzerbild von mmsbii
Standard Video Out ! Gibt es sowas?
Hallo an die Elektrikmeister
kann man irgendwo bei einer 4:3Navi das Videosignal abgreifen was in den Monitor geht??
schonmal Dankeee
E38 740iA Einfach Geil!
mmsbii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 21:56   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Hm... meiner hat hinten (Fondende der Mittelkonsole) die AV-Out-Buchse; ich weiß aber nicht, ob auch das Navi-Bild dort angezeigt wird ...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 22:08   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
ich wüsste nicht, daß das geht, läuft doch irgendwie übers bus-system, also kein üblicherweise verarbeitbares videosignal.
die av buchse gibt soweit ich weiss nur ein signal aus, wenn man an den av-in am videomodul eines einspeist...
ist das nicht der fall (also normalerweise) kann die buchse nix
Kai
Alt 21.11.2007, 22:23   #4
Morg
Fahrzeug: -
Ich behaupte einfach mal: Das Navibild kommt als Grafik an.
Warum?
Also - der Monitor kann - von Formatwechseln mal abgesehen - ja mit Mk I bis Mk IV betrieben werden. Ab Mk IIa auch ohne Videomodul - das könnte für Bussystem sprechen.
Aber vor Mk IIa (also insb. Mk I) ging Navi ja nur mit Videomodul, weil eben das VM aus dem "Navi-Bus-Signal" erst das Bild erzeugen musste.
Der BM ist - neben den Radio- und Busbedienfunktionen - ja nur ein stinknormaler Monitor, der PAL- oder ggf. NTSC- (Rückfahrkamera?) Signale anzeigt.
Soviel zum Navibild - es kann aber sein, dass das als RGB-Bild und nicht als FBAS übertragen wird, da bin ich nicht sicher. Die Steckerbelegung spräche dafür.
Ob man das Navibild am AV-Out abnehmen kann, ist ein ganz anderes Thema (wäre wohl auch nicht sehr sinnvoll...)
Alt 22.11.2007, 09:04   #5
mmsbii
Warum?
naja mir gehts darum eventuel das jetzige Display auszutauschen, ein Schaltplan vom BM wäre genial ich denke auch das das Signal über RGB kommt an BM!
WENN JEMAND EIN SCHALTPLAN VOM BM HAT BITTE!!!
Alt 23.11.2007, 21:50   #6
mmsbii
hat keiner ne Idee
Alt 23.11.2007, 23:40   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von mmsbii Beitrag anzeigen
hat keiner ne Idee
der bm bekommt sein signal vom navirechner in form von RGB. Das H-, oder V-Sync wird im R, G oder im B mitgeschickt.
Fazit: ein Fernseher mit Scarteingang über die 3 Farbchinch RGB dürfte das gleiche bild anzeigen - habs aber nunnet getestet...
rf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1195149396
Alt 24.11.2007, 00:05   #8
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Öhmm....
Das Bild eines Monitors hat absolut nichts mit einem Bus-System zu tun.
Der Bus dient nur zur Steuerung und Verwaltung.
Ein Monitor ist ein Endgerät.
Angesteuert wird es durch unterschiedliche Signale.
1. Älter : FBAS und / oder S-Video ( Y/C )
2. Bis dato im KFZ : RGB mit V-sync und H-Sync
(Mischform : FBAS wird eingespeist, eine Schaltung konvertiert um auf RGB )
3. Neuerdings : Digital über HDMI
Möchte man Zusatzgeräte einfügen, kann man das ohne Weiteres.
Nur wird´s für einen Laien sehr schwierig.
Ein Fachmann kann das messtechnisch und/oder mit Schaltplan herausfinden.
Die Einkopplung neuer Signale muss dann fachgerecht hergestellt werden.
(Anpassung=Impedanz/Pegel/Entkopplung).
Sollte die Bus-Steuerung eine Verwaltung zusätzlicher Quellen nicht zulassen,
muss auch dort modifiziert werden.
(Manuelle Umschaltung oder Integration in das Bus-System)
Ohne entsprechende Sachkenntnis geht´s gar nicht.
Knuffel
Scarteingänge lassen RGB zu.
Zugrunde liegt aber das BAS-Signal.
Darin liegen die V-Sync und H-Sync Signale.
Ist derselbe PIN wie bei FBAS.
Die drei Cinchbuchsen sind Y + U + V
Y = BAS = Schwarzweißbild mit H-Sync und V-Sync
U + V sind undemodulierte Farbsignale, aus denen nachher R und B wird.
G wird aus der Differenz vom demodulierten U + V = R + B erzeugt....
Geändert von knuffel (24.11.2007 um 00:12 Uhr).
Alt 24.11.2007, 17:26   #9
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Ich würde auch gerne das aktuelle bild im Bordmonitor abgreifen....
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 21:37   #10
rubin-alt
ich dachte eigentlich an einen rgb-ausgangs anschluß
entweder über einen t-filter "drauftütteln" oder aber einen art scart-verteiler mit stromversorgung nehmen und dann so anklemmen (bildl anbei)
rf
ps:
wer testet mal das gelb eingerahmte Vllt sieht man da nur das TV-Signal und nicht die Signale vom Boardcomputer (Menüs, etc.)
Geändert von rubin-alt (26.02.2009 um 21:49 Uhr).
Felgen/Reifen: Felgenwaschanlge - Gibt´s sowas...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 6 08.09.2006 07:44
gibt es sowas? comtek BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2006 15:58
Batterie Ein-/Ausschalter - gibt es sowas in D auch? Erich BMW 7er, Modell E32 8 25.04.2003 21:48
Betreff Schlossheizung!gibt es sowas!!? Gruser BMW 7er, Modell E32 3 13.09.2002 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
