			24.11.2007, 08:41
			 Hubraum-Gourmet+Gourmand
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
		Fahr zu ´nem Boschdienst, sag' Du hättest beim austauschen einer Tachobirne mal kurz den Anschluß vom Lenkrad abklemmen müssen, dann können die das reseten (für kleines Geld). Ohne plausible Erklärungen kommen die aber oft auf die Idee das ganze Airbag-System prüfen zu wollen. Oder halt zu einem seriösen Schraubermeister.
Habe nämlich auch schon erlebt, daß der TüV den Sicherungskasten beäugt ...
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um  immer vernünftig zu sein !
			24.11.2007, 09:03
Bis denne,
Hoerky
 Naja, wenn die Lampe leuchtet, ist was falsch dran. Rueckstellen -auch bei Bosch oder BMW - geht halt nur, wenn der Fehler beseitigt ist.
Also System auslesen lassen und Fehler beseitigen, sonst hast Du nach dem Rueckstellen das selbe Problem.
			24.11.2007, 09:17
			 Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
 Jein, in meinem Fall kam die Fehlermeldung nur sporadisch... Löschen half dann immer für ein paar Tage.
 Leider leichter gesagt als getan... neue Stecker, neue Sitzbelegungsmatte, Gurtschloss zerlegt & geprüft, auch die Batterie ist neu, der Fehler kommt trotzdem immer wieder. Irgendwann habe ich einfach aufgegeben und die Lampe in den Tiefschlaf geschickt.
Michael
			24.11.2007, 10:12
			 Mr. Diesel
Michael
 das heisst dein airbagsystem funktioniert garnicht???
Benni
			24.11.2007, 09:07
		Jepp, einzige Lösung auf die Schnelle: Fehlermeldung löschen lassen. Bei mir hat das immer für ein, zwei Tage gehalten.
Ob bei der HU eine deaktvierte Airbagkontrollleuchte auffällt oder nicht, hängt sehr vom Prüfer ab. Bei mir wars noch nie ein Problem. Wenns der erste Prüfer bei Dir zufällig bemängeln sollte, fahr einfach ganz entspannt zum nächsten... auch Dekra & Co haben schöne Plaketten.
Michael
