27.11.2007, 15:06
Fahrzeug: E32-735i (04.87)
Re
Du hast den Plan richtig gelesen!!!
Hab es bei mir gerade auch so angeschlossen und es funktioniert
Gruss Michael
27.11.2007, 15:17
der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Zitat von Hexenflug
Gruss Michael
Jop,
meine Kiste tutet auch
02.12.2007, 09:56
Möchte und muß mich auch mal zu diesem Thema äußern. Ich habe auch das Problem, ein defektes BMW Radio : Bavaria Electronic CD verbaut zu haben und habe das Soundsystem drin. Habe mir nun im Elektromarkt ein Kenwood Radio geholt und und Adapter von BMW auf ISO Stecker. Also, ich das Radio raus und oh Schreck, kein BMW Kompaktstecker dran - nur einzelne Steckerchen! Die Lautsprecher gehen nur mit einem Pol, dem + Pol ins Radio. Meine Frage ist nun, kann ich einfach die Lautsprecher Plus Ausgänge mit den vom Fahrzeug kommenden LS Plus Leitungen verbinden und die Minus LS Ausgänge des Radios auf Masse legen, z.B. am Radiogehäuse ? Würde das so funktionieren , oder würde etwas Schaden nehmen? Danke!
02.12.2007, 10:00
Re
Die Minusleitungen vom Radio bzw die Lautsprecherausgänge brauchst du garnicht anschliessen weil das Radio ja die Masse schon hat.
Also nur die Pluskabel von deinen Lautsprecherausgängen verbinden..
Gruss Michael
02.12.2007, 10:02
Danke! Also liege ich richtig mit meinen Vermutungen! Manche schrieben ja, man müsse komplett neue Kabel ziehen und so.....! Gott sei dank! MfG
02.12.2007, 10:05
Re
Komplett neue Kabel ziehen? Wenn die original Endstufe drin bleibt dann nicht, aber Wenn du eine eigene verwenden möchtest, dann wäre es ratsam alles neu zu verkabeln..
02.12.2007, 10:13
Nein,Micha, bloß nicht! Das CD Teil am Original Radio ist kaputt, deswegen der Tausch! Bleibt sonst alles original! MfG Christian
