29.11.2007, 18:14
BN:W 750
Fahrzeug: e38-750i Bj.1999
Zitat von werty
Beim Starten sackt die Spannung zu weit ab und das wird das Problem für die Steuergeräte sein.Habe eben gerade bei mir auch die 90AH gegen die volle 110AH getauscht.
ja die frage ist ob das problem nach dem starten bleibt, dann spielt ja die nach dem start erzeugte volt zahl keine rolle
-=Rücksicht bedeutet, wenn man eine gute sicht nach hinten hat=-
30 Jahre - PLAYBOY
40 Jahre - PLAYMAN
50 Jahre - PLAYOFF
60 Jahre - GAME OVER!
Sex ist geil !!! nur Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht.
29.11.2007, 18:29
Fahrzeug: xxx
Denke schon,gibt ja einige die Probleme haben selbst nachdem der Motor läuft.
29.11.2007, 18:37
BN:W 750
aber welche auswirkungen hat das dann auf die kombiinstrumente und das rückfahrlicht geht ja beides nicht, also wenn ich auf R schalte gehen die lichter nicht an, für das licht ist ja die obere Batterie da, oder sehe ich das falsch .
Hat vielleicht jemand in der nähe von Bonn einen funktionierenden positionsschalter zum ausprobieren, ob meine kaputt ist (empfehlung von ZF)
30.11.2007, 14:48
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Problem sind die Steuergeräte, ich sagmal so: Wenn du beim Fahrrad nicht schnell gunug tretest dann leuchtet das licht sehr schwach. Aber das wird ja bei deinem Auto alles über die SG´s geregelt und wenn das Steuergerät dann zu wenig Saft hat, schaltet es z.b ab.
Wie alt ist die Batterie? Wie lange geht das Problem schon?
30.11.2007, 15:32
BN:W 750
wie alt die batterien sind keine ahnung es kann sein ab dem produktionsdatum nur hat das auto ein halbes jahr lang übers winter gestanden so ab nov. bis april vielleicht waren die batterien ja angeschlossen und wurden komplett entladen.
das problem habe ich seit 3 wochen das auto stand 3 tage und dann fing es an ich musste überbrücken um das auto zu starten.
also wenn ich untere und obere überbrücke dann gehts zwar aber auch bissle schwer obwohl es ja schneller gehen sollte da ja die untere 110 AH ist und oben 77 AH
30.11.2007, 19:00
Oberfranke
Würde mal in ne Werkstatt fahrn und die Batterie mittels Batterie-Tester überprüfen lassen! Hört sich irgendwie so an als wäre diese kaputt!
30.11.2007, 19:07
BN:W 750
kann das sein dass wegen dem kaputten positionsschalter ein fehler im getriebe auftritt ?
