30.11.2007, 19:53
BN:W 750
Fahrzeug: e38-750i Bj.1999
Zitat von Muck
???? Was meinst du damit?
da ja die rückfahrlicht nicht geht und im kombi werden die gänge bzw. position des schalthebels nicht angezeigt die lampen sind ok
positionsschalter ist glaub ich irgendwo am getriebe und sorgt dafür dass das rückfahrlich und pdc eingeschaltet wird wenn man rückwärsgang einlegt, so wurde es mir bei Zf gesagt.
nur weiss ich jetzt nicht ob er auch unter der nicht so ganz frischen batterie leidet
-=Rücksicht bedeutet, wenn man eine gute sicht nach hinten hat=-
30 Jahre - PLAYBOY
40 Jahre - PLAYMAN
50 Jahre - PLAYOFF
60 Jahre - GAME OVER!
Sex ist geil !!! nur Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht.
30.11.2007, 22:30
BN:W 750
also ich habe gerade die leistung der unteren batterie im motorraum gemessen 9.5 Volt
naja wenn es beim starten auf 7 runtersackt das macht einen schon nachdenklich
30.11.2007, 23:34
#13
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Also ich bekäme schon Stress wenn die auf 11,8 V runter ist .
Mach Dir selbst ein Weihnachtsgeschenk ....... kauf Dir neue Batterien !
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
01.12.2007, 02:33
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Richtig
01.12.2007, 08:45
#15
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Meine Batterie zeigt im CC 11,7 V an. Die "wahre" Spannung wird wohl einen Tick höher sein. Aber noch zeigt er mir keine Notprogramm an und startet auch noch sehr gut *toi_toi_toi*
Kann man mit dem Batteriewechsel warten bis sich der Bimmer meldet ?
* BMW E38-FL *
01.12.2007, 09:29
#16
Fahrzeug: xxx
Würde ich nicht zu raten,schau mal im CC bis auf welche Spannung deiner beim Starten absackt(es sollte nicht unter 10 Volt sein habe ich mal gelesen).
01.12.2007, 23:40
#17
E38: IS IT LOVE ?
Beim Starten sehe ich im CC kurz 9,x (springt zu schnell um).
Habe jetzt mal hinten bei der Batterie nachgeschaut. Da ist die Zahl "2002" auf einem Pol aufgedruckt. Wird wohl das Herstelldatum sein, oder ?!
02.12.2007, 10:55
#18
Fahrzeug: xxx
20 Woche 02 bedeutet es. 9,XX ist aber normal bei einer nicht ganz vollen Bat.,habe zur Zeit auch eine aus 02 drinn die aber richtig voll ist und die fällt ganz kurz bis auf 10,3 Volt ab beim Starten.
02.12.2007, 13:30
#19
z.Zt. Fremdgänger
Fahrzeug: R
Batterie
Ich kann nur sagen, dass ein Batterientausch wahre
Wunder an unseren Fahrzeugen bewirken kann :-)
Zwischendurch hänge ich auch mal ein Ladegerät an, um
sicher zu gehen, dass immer genug Saft da ist.
Einen schönen Sonntag noch.
03.12.2007, 20:24
#20
BN:W 750
hallo Liebe 7er Gemeinde
erstmal möchte ich mich für alle antworten bedanken
die nächste frage ist wie hoch darf ich denn mit der Ampere zahl gehen
für die 110 und 77 damit es optimal ist
obere 77 auf 80 oder 90
untere 110 auf 120 oder 130
oder ist es dann lebensgefählich indem sinne, dass die elektronik nicht mehr mitmacht ???
Danke
