Alt 04.12.2007, 06:39   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
@E32-Neuling
Sorry, meine Digicam schafft das nicht dort unten n vernünftiges Bild zu machen...
@Lexmaul
Eben die BBW46 ist ja die ausm Fuffy die nicht passt, vielleicht würd ich sie mit viel Geknorze und Action in die Ecke unterm Steuergerätekasten gedrückt kriegen, aber das will ich gar nicht erst ausprobieren, ich halt jetzt Ausschau nach ner BW50.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 04.12.2007, 07:38   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hast Du denn mal die Komponenten Wasserpumpe, Brennluftgebläse und Ansaugfilter davon abgetrennt?
Passt dann immer noch nicht? Und andere Ecke geht nicht?
Alt 04.12.2007, 09:02   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
@habib
Was der Motor wird bei dir nicht miterwärmt?
Für was ist dann das Ventil und der Motorvorlauf Nummer 5?????
@Lexmaul
Wahrscheinlich würde sich schon das ein oder andere Plätzchen für das Gerät finden, aber was das an Zusatzarbeit nach sich zieht (Kabelbaum, Wasserschläuche) nee Danke, das wird eh schon ein Riesen-Act das Teil nachzurüsten, unnötige Mehrarbeit werd ich da schon vermeiden wenns geht.
Chris
Alt 04.12.2007, 09:22   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Bei mir ist es ebenso das der Innenraum zwar schön war ist, aber die Kühlwassertemperatur sich nicht ändert. Weiß bisher aber nicht ob das auch tatsächlich so in Ordnung ist
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 11:00   #5
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Im Bild die Nummer 4 und keine Sorge das ist normal so.
Das Ventil sperrt den kleinen Kühlkreislauf ab, so dass die SH nur den Wärmetauscher im Innenraum aufheizt. Der Motor selbst wird nur durch den Rücklauf des Wärmetauschers geheizt wobei die SH ja kontinuierlich auch hiervon Ihr Wasser fördert. So kann der Motor gar nicht warm werden.
Wie gesagt das System ist mehr auf Komfort ausgelegt, der Fahrer (die Insasen) soll(en) es bequem haben.
Ich denke diese "Motorvorwärmung" kommt von den normalen "universal" Nachrüststandheizungen. Dort war der Aufwand so ein Ventil (universal) zu integrieren zu groß und dadurch hat es halt automatisch den Motor mit geheizt. Das wurde dann halt Werbewirksam als "Vorteil" verkauft, auch um bei der Spritverbrauchsdiskussion ein Argument in der Hand zu haben.
Seien wir ehrlich, zunächst möchte ich einen warmen Innenraum und keinen warmen Motor .
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Definitiv Oelwechseln! Wie am besten alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 8 08.09.2007 15:44
Gas-Antrieb: Passt Hardy vom E34??? 730i V6 BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2006 10:36
Passt der 16:9 vom X5 in e38??? Schulle BMW 7er, Modell E38 15 15.06.2005 08:48
Abgasanlage: Passt 750er Endtopf auch auf einen 735er ? Joe735 BMW 7er, Modell E32 4 24.08.2004 12:58
Definitiv kein Umluftfilter im 735! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
