Alt 05.12.2007, 18:00   #1
Medium
Laiendarsteller
Benutzerbild von Medium
Fahrzeug: E38-740i(05.96)
Frage batterie war es mal nicht
hallo,
habe mal die fehler auslesen lassen: 1,2,5,6,8,11,13,16,17,19.
vermute mal (oder hoffe) das die fehler durch das ueberbruecken gekommen sind.
getriebenotbetrieb kam dann bereits nach 4-5km auf, bei etwa 120 km/h. er schaltete aber einwandfrei ran. bin mal auf den parkplatz gefahren und aus dem stand hat er dann auch sauber durchgeschaltet. Habe es dann im Stand mehrfach getestet und die fehlermeldung erscheint dann in 90% der faelle, sobald ich das bremspedal betaetige.
Bei ZF in Dortmund hat man auch zunaechst mal auf die batterie getippt.
Da ich noch eine fast neue 88er hatte habe ich die verbaut. die fehlermeldung erscheint nach wie vor.
waere schoen wenn ihr noch den ein oder anderen tipp habt.
vielleicht noch @hydromat: wenn ich von p auf r schalte geht es schon mal etwas schwerer, so wie ein wenig widerstand. gestänge?
gruss medium (nicht das sondern der)
Medium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 18:11   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Original ist der 740i mindestens mit einer 100Ah Batterie ausgeschaltet. 110 Ah sind empfehlenswert. Du solltest zumindest testweise ein paar Tage mit einer solchen Batterie fahren. Vielleicht hast Du einen guten Draht zum örtlichen BMW-Händler und sie leihen Dir eine. Ausserdem solltest Du nach dem Batteriewechsel den Fehlerspeicher löschen lassen.
Was das Schalten von P auf R betrifft: Ein gewisser Widerstand ist gewollt und normal. Zu viel sollte es freilich nicht sein. Am besten mit einem anderen Automaten vergleichen.
Franz
(Murphy)
Alt 05.12.2007, 18:46   #3
Heiko0041
Ja mein lieber ich würde mal eine Leistungsstärkere Batterie einbauen. 65 AH sind ja Lächerlich.... Kein Wunder das die Steuergeräte spinnen bei so wenig Strom den sie bekommen wenn du Startest.... 110 AH sind am besten...
Gruss Heiko
Alt 05.12.2007, 19:17   #4
kasi22
Edelmetall Fahrer
Benutzerbild von kasi22
Fahrzeug: 740i (02/00)
Bei Dir kann auch der Bremslichtschalter kaputt sein !
Und die 88AH Batterie ist zu schwoch
kasi22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 19:20   #5
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Zitat von Medium Beitrag anzeigen
hallo,
Batterie ist das A und O...
Sonst kann auch der Bremslichtschalter die "Meldung" hervorrufen...
Da ist am Seilzug ne Plastikbuchse an so nem Hebel. Die Buchse muss gangbar sein, weil der Seilzug in nem Winkel da drin sitzt. Ist die Buchse fest, dann ist die Betätigung etwas schwerfällig...
Dateityp: jpg hebel.JPG (7,1 KB, 48x aufgerufen)
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 19:35   #6
Medium
Laiendarsteller
Idee
nun gut, werde dann mal mit einer 110 probieren und ggfs. dann in rtg. bremslichtschalter weiter suchen. bin begeistert wie schnell ich hier hilfe erfahre.....wenn´s dann noch was bringt....ein traum.
bis dahin schon einmal vielen lieben dank.
@hydromat: darf ich davon ausgehen, dass ich die buchse problemlos austauschen oder gar gangbar machen kann?
Alt 05.12.2007, 19:49   #7
Hydromat
rogatyn
ist nichts besonderes...
Musst nur mit Gefühl ran. Die Buchse ist aus Plastik und kann brechen.
Klemmsatz BMW Nr. 9069681, kostet etwa 7 Euro...
Alt 06.12.2007, 23:26   #8
Medium
Laiendarsteller
yepp danke.
batterie habe ich mittlerweile gegen originale 110er getauscht....aber fehlermeldung kommt nach wie vor....werde jetzt mal bremslichtschalter in angriff nehmen.
mit der schwergaengigkeit konnte ich noch nicht wirklich testen, es scheint aber das es temperaturabhaengig ist, also kalt schaltet er weicher als warm....ist aber noch nicht gesichert...komm nicht zum fahren. das duerfte dann wohl eher auf getriebe selbst/oel hinweisen?
gruss stebbi
Alt 12.12.2007, 19:24   #9
Medium
Laiendarsteller
Frage Daignose sagt: Hubmagnet und ShiftLock
hallo,
hatte heute das erlebnis den service vor ort zu haben (mein beitrag motor ruckelt )
wir haben dann mal getestet und tatsächlich wenn ich die bremse betätige erscheint getriebenotprogramm. der bremslichtschalter würde laut diagnose reagieren, schliesst der junge mann mehr oder weniger aus.
Die diagnose meldet ihm irgendwas mit "wenn zg dann hubmagnet und so..." und irgendwas mit ShiftControl" damit konnte der junge, sehr hilfsbereite service-techniker leider gar nichts anfangen. er machte mir das fragezeichen, etwa so .
habe hier einen thread ausgegraben von wegen getriebesteuergeraet.
bin ich jetzt tatsaechlich weiter oder in welche richtung gehen eure meinungen? ggfs. wenn ich mir ein gebrauchtes teil suche, worauf muss ich achten um baugleichheit zu haben?
nach 1,5 wochen 7er bin ich schon ganz schoen gestresst.
fuer eure muehen danke ich euch vorab bereits ganz herzlich und bei erfolg werdet ihr in mein abendgebet aufgenommen.
gruss Medium (nicht der sondern was)
Alt 13.12.2007, 10:26   #10
Schwaemmchen
Fahrzeug: 740i
Breites Grinsen Getriebenotprogramm
habe bei meinem BMW 740i auch immer wieder mal die Meldung "Getriebenotprogramm" bekommen. Habe das Fahrzeug dann in die Fachwerkstatt gegeben und auslesen lassen. Beim Fahren selber war nichts festzustellen. Lief und schaltete einwandfrei. Hab dan das Fahrzeug wieder bekommen und 130 Euro bezahlt. Schwupps nach ca. 400 km war das Problem wieder da ;-)
Wollte nun auf sicher gehen und hab mein Fahrzeug zur BMW Niederlassung Nürnberg gegeben. Auch die haben wieder ausgelesen und siehe da den Fehler gefunden. Bremslichtschalter war der Übeltäter! Ausgewechselt und 130 Euro berappt. Hat sich aber gelohnt da ich seit ca. 4000km nun meine Ruhe habe.
Gruss aus Nürnberg
Schwaemmchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Mal geht er rein, mal nicht, mal Notprogramm 740inHH BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2007 19:53
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
BMW 6er: M6 mal anders darkonaz Autos allgemein 2 24.10.2006 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
