Alt 06.12.2007, 11:44   #1
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Zitat von flerchen Beitrag anzeigen
Hi Habib,
für die Befestigung brauchst du eine Kühlerzarge für AUC bei den normalen Zargen ist der Halter nicht vorgesehen.
Wo das Kabel verlegt ist kann ich dir leider bis jetzt nicht genau Beantworten, ich werde aber wenn der neue Wasserbehälter da ist noch einmal genau den Kabelverlauf verfolgen.
flerchen
Ah, O.K. !
Ich dachte dieses "neue" Befestigungssystem gibt es nur bei den neueren E34 Modellen. Dann ist das bei den V8 Modellen auch schon so gelöst. Wie schon oben erwähnt ist auf der linken Seite wegen der Schläuche auch nur begenzt Platz.
Die Lüfterzarge ist übrigens die Selbe. Den Halter kann man extra kaufen und in der Lüfterzarge einhängen.
Das währe echt noch super, wenn Du noch eine Rückmeldung wegen der Kabelverlegung machen könntest, wenn Du den Behälter wechselst .
Vielen Dank und Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
Geändert von 210kW (06.12.2007 um 11:52 Uhr).
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 14:43   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Zitat von habib Beitrag anzeigen
Ah, O.K. !
Stimmt hast recht die Zargen sind gleich, habe mich verguckt
werde dann noch mal Berichten!!!
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 21:58
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 13:07
Chriss: ist das was f. das neue Tipps&Tricks System? Erich BMW 7er, allgemein 1 04.08.2003 22:01
Kann es sein das nach 77 Tkm das Differential im Eimer ist?? Benny BMW 7er, Modell E38 10 26.09.2002 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
