Alt 06.12.2007, 12:47   #1
Stromlaufplan ist hier fuer das Baujahr, nun muessen mal die Elektriker ran
Achtung: 20.4 MB!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_91.pdf
Alt 06.12.2007, 19:15   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo 730,
puuuh, wird schwierig.
Bitte die Fragen möglichst genau beantworten:
1. geht Warnblinkanlage
2. geht Radio
1. ALLE Stecker am Instrumentenkombi nochmals neu einstecken und einrasten! Vorher die Verrieglung ÖFFNEN! Wichtig X502!
2. Sicherung F5 prüfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...entcluster.jpg
Hast du die zwei Masseanschlüsse angeschraubt? 0,5mm braun. Einer sitzt links an den 2 Schrauben, mit denen der Träger an der linken A-Säule im Fußraum angeschraubt wird. Der zweite Anschluss sitzt unten an der Schraube, mit der das Fach oben links neben der Lenksäule angeschraubt wird. Ohne die geht nichts.
Wenn gemacht, nochmal Test 1 und 2
Laut Plan sind es zwei Stecker: ein schwarzer 4polig, ein weiser 3polig
Hier mal ein Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-1.html
ganz unten.
Ich habe das vor kurzem auch gemacht, und ich meine, es sind nur die 2 Stecker.
Gruß Wolfgang
Kannst du Bild vom Gong machen?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.01.2008 um 00:37 Uhr). Grund: link
Alt 07.12.2007, 02:05   #3
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
danke erst mal.
es funkt alles ausser die hintergrundbeleuchtung im amaturenbrett und der mittelkonsole. hab von einem spenderfahrzeug alle relais und schaltkästchen im sicherungskasten und unter der rückbank umgebaut und alle sicherungen geprüft, instrumenten kombi hab ich in zwischen 10 mal ausgebaut alle kontakte eingesprüht und richtig verriegelt, und wegen den steckern, das hatte ich falsch in erinnerung da warn 3 und 4 polige nicht 5 und 4 polige. aber bei dem link mit den steckern des gongs ist ein mal der gong mit 4 kabeln angeschlossen wenn ich den anschließe macht das auto beim zündung ein und ausschalten einen komischen kurzen gong. bin nun schon ca 30h bei dem problem sowas kann einem schlaflose nächte bereiten
mfg markus
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 03:18   #4
Nils024
Fahrzeug: nix
stecker vom der lichtstärke regulierung/dimmer schon kontrolliert? kann sein dass die noch löse rumliegt im dashboard oder dass es nicht gut angesteckt ist.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 11:57   #5
730i:-)
hab ich schon 2 probiert hilft nix
mfg markus
Alt 07.12.2007, 13:37   #6
730i:-)
ausserdem hat die beleuchtung vor dem versuch die funkfernbedienung und den hinteren teil der mittelkonsole ein zu bauen tadellos funktioniert auch die helligkeitsverstellung hat hin gehauen. ich glaub durch den einbau der neuen funk bzw durch den ausbau der alten (auf russische methode verkabelten) oder durch das falsche anstecken des gongs is das passiert. welche kabel laufen eigentlich richtung fahrertür weil da hats ein paar mal gefunkt weil die alte funkfernbidienung nicht 100% abisoliert war.
mfg markus
Motorraum: M60 Motorprobleme bitte dringend um hilfe! nediljko BMW 7er, Modell E32 13 10.10.2007 14:37
Bremsen: DRINGEND Ersatzteil gesucht - Bitte um Hilfe! HighWheels BMW 7er, Modell E32 9 18.07.2007 22:22
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!! cz BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2007 17:07
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2006 00:18
SUCHE DRINGEND eine gebrauchte DME für 740iA bitte um schnelle Hilfe julianbme Suche... 3 29.07.2006 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
