Alt 06.12.2007, 19:28   #141
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Ausrufezeichen
Ich würde eher auf einen Wackelkontakt schliessen, wenn Du schon am schauen bist, dann schau auch gleich Deine Kontakte an, besonders den I-BUS .
Diese Kabel sollten es sein: am Gong ein BRAUNES und ein ROT/GELBES
und am LCM sollte es ein WEISS/GRAUES mit GELBEN Ringen sein.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 19:31   #142
Straubinger
Top!
Zitat von Masterjkim Beitrag anzeigen
hoffe das ich es heute oder morgen bekomme :-)
Warte schon sehr darauf
Servus Masterjkim,
hier ist Deine ID: RT2386 2841 9DE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.deutschepost.de/briefstatus zum abfragen.
https://www.deutschepost.de/sendungs...ng/img/pix.gifhttps://www.deutschepost.de/sendungs...ng/img/pix.gifIhre Anfrage führte zu folgendem Ergebnis:
https://www.deutschepost.de/sendungs...ng/img/pix.gifRT238628419DE:
Die Sendung wurde am 06.12.2007 in der Eingangsauswechslungsstelle in Österreich erfasst.
Gruss Straubinger
Alt 06.12.2007, 20:16   #143
Masterjkim
Benutzerbild von Masterjkim
Fahrzeug: E38-740iL (99er)
Toll. Freue mich schon darauf.
Danke
E38 740IL / BJ 05/99
Masterjkim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 23:50   #144
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard Kleines Problem mit eLight - Spiegel klappt sporadisch nicht aus
Wie im Betreff beschreiben:
Mal der linke, mal der rechte Spiegel, klappt beim Öffnen nicht aus. Alle anderen Funktionen perfekt. Irgend eine Idee?
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 01:13   #145
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
geht das auch beim w220?
vorallem wäre das automatische einklappen der spiegel super.
@straubinger kennst vielleicht so etwas für den w220?
wäre echt super!
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 04:24   #146
Straubinger
Top!
Servus Netjoker,
ich habe dieses Problem mal am CS weitergeschickt.
Gruss Straubinger
Alt 07.12.2007, 04:31   #147
Straubinger
Idee Daimler Module
wäre echt super!
Servus BMW730iStgt,
leider gibt es da keinen Hersteller für, denn selbst dieser Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier (wo man schon mindestens 8 Kabel ziehen muss) hat für Daimler nix.
Gruss Straubinger
Alt 07.12.2007, 08:43   #148
Netjoker
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Servus Netjoker,
Gruss Straubinger
Okay, prima! Denke es handelt sich evtl. um ein Timingproblem. Spannungsprobleme kann ich ausschließen, seit ich mir eine Wohnmobilbatterie eingebaut habe, gehört die schwache Bordspannung der Vergangenheit an.
Alt 09.12.2007, 10:23   #149
Straubinger
Top!
Servus Netjoker,
hier die Antwort von CS auf Dein Spiegelproblem.
Hallo Michael,
um welches Fahrzeug handelt es sich genau? Bei meinem Wagen und bei Dieters Wagen kommt es manchmal auch zu diesem
Problem, aber wirklich nur ganz selten. Das liegt daran daß der Wagen die Bus-Befehle verschluckt, es liegt also nicht an unserem
Modul. Wir haben es zu Sicherheit so programmiert daß die Spiegelanklappbefehle mehrmlas gesendet werden, aber trotzdem kann
es mal sein daß sich der Wagen weigert, da zuviel auf dem Bus los ist..
Wenn bei dem einen Modul von Dir das Spiegelanklappen sehr oft nicht funktioniert, oder bei jedem dritten mal oder so, dann müsstest
Du das Modul nochmal an uns schicken. Sollte es wirklich nur ganz selten vorkommen, dann können wir leider nichts machen.
Sag beschied.
Marc
Gruss Straubinger
Alt 09.12.2007, 11:30   #150
Netjoker
@ Straubinger:
Es ist 750i Baujahr 2000. Nun, es passiert so ein bis zwei Mal am Tag, wobei ich die Spiegel ca, 10-15 mal am Tag einklappe. Beim Einklappen klappt es immer zu 100%, beim Ausklappen hing bisher immer der rechte, nur ein einziges Mal der linke Spiegel. Man hat ja dann noch die manuelle Betätigung, das ist jetzt nicht sooo schlimm. Seit 2 Tagen ist das Problem nun nicht mehr aufgetreten.
Ich werde es mal weiter beobachten - es stört mich allerdings nicht all zu sehr.
Werde mal die Ibus-Klemme etwas nachdrücken und den Stecker prüfen.
Vielen Dank für deine Mühe!!
Elektrik: eLight Modul 728 BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2006 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
