Alt 06.12.2007, 15:58   #1
qwertzui
Unruhestifter
Fahrzeug: E32-750i (PD 12.90)
Standard Carsoft Diagnose beim E32 - Funktionen
Welche einzelnen Komponenten beim E32 können denn bei der Diagnose mit Carsoft 6.5 angesprochen werden?
Bei mir sieht es folgendermaßen aus:
DME: OK
Inst.Cluster: Module does not respond
SIM: Module does not respond
AIRBAG: Module does not respond
ABS/ASC: Module does not respond
BC/MID: OK
DWA: Module does not respond
ZKE/ZVM: Module does not respond
HKL: OK
EGS: OK
EWS, LCM/CCM, PDC, CVM, CAS, ZGM, RLS: Module does not respond
Sollte da nicht ein bißchen mehr ausgelesen werden können? Mein 7er ist ein 750i PD 12.90...
Achja, wenn ich nur die DME auslese, zeigt er mir die erste Zylinderbank (1-6) an, mit allen Versionen, bei der zweiten Bank (7-12) heißt es:
Cylinder bank 2 - 7 : DME 2 does not respond
Das End-Resultat ist aber dann als OK abgestempelt... Gehört das so?
qwertzui ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 16:02   #2
qwertzui
Unruhestifter
Ach ja, die Live Data Ausgabe funktioniert auch nicht: Module does not respond, das Interface ist folgendes:
Alt 06.12.2007, 16:27   #3
Olly730
Ich weiss, es kling blöd aber selbst in der BA von Carsoft steht das man das Licht und die Zündung einschalten soll.
Danach hat´s bei mir auch geklappt.
Olly...
Alt 06.12.2007, 17:11   #4
qwertzui
Unruhestifter
Egal, ob nur die Zündung/Licht an ist oder der Motor läuft - immer das selbe...
Sollten nicht ZKE und AWS auch funktionieren? Und was ist mit den Live-Daten? Und warum wird die zweite DME nicht erkannt?
Alt 06.12.2007, 17:22   #5
Olly730
Live - Daten gehen gar nicht beim e32. Das klappt erst beim e38 mit CAN-Bus.
ZKE sollte ausgelesen werden können. Ebenso LKM und CCM.
Wenn nicht solltest Du mal einen kompletten Reset machen.
Olly...
Geändert von Olly730 (06.12.2007 um 17:28 Uhr).
Alt 06.12.2007, 17:31   #6
qwertzui
Unruhestifter
Danke für die Antworten, wie mache ich den reset und auf was muß ich dabei achten?
Alt 06.12.2007, 18:54   #7
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Carsoft ist auch sehr empfindlich bei leicht schwacher Batterie. Mein Carsoft erkennt alle Module beim E32 probemlos. Live DAta geht bei mir übrigens auch.
Beim E36 von meiner Frau hatte ich aber auch Probleme. Viele Module antworteten nicht. Die Lösung war bei mir eine neue Batterie, denn die alte war schon sehr.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 19:25   #8
qwertzui
Unruhestifter
Hmm... Batterie ist top in Ordnung, wurde erst gewechselt...
Alt 07.12.2007, 00:00   #9
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von Olly730 Beitrag anzeigen
Live - Daten gehen gar nicht beim e32. Das klappt erst beim e38 mit CAN-Bus...
Hallo, doch, geht (teilweise?) schon. Hatte meinen erst vor 2 Tagen an einer Bosch ESI und man konnte problemlos LMM- und Lambdawerte live mitverfolgen.
Das waren aber die einzigen zwei sachen die wir getestet haben, ob andere Werte auch live abrufbar sind weis ich nicht.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 07:37   #10
Olly730
Domi
Moin,
das ist aber auch das einzige.
Für mich ist das aber noch nicht wirklich eine Live-Diagnose
Da sollten dann schon ein Paar Komponeten mehr drin sein und das geht dann nur mit dem CAN - Bus.
Olly...
Elektrik: Diagnose mit Software Carsoft 3.4 / Schon Probiert? haGalip BMW 7er, Modell E38 6 29.05.2007 12:18
Wer arbeitet mit carsoft Diagnose? eurojet Computer, Elektronik und Co 27 20.06.2006 21:12
Elektrik: Carsoft Diagnose TomS BMW 7er, Modell E38 13 16.02.2006 17:27
Software Diagnose Carsoft virusracer BMW 7er, allgemein 1 27.01.2004 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
