10.12.2007, 20:08
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Hallo Peter
das nachfolgende hatte Erich mal zu dieser Nummer geschrieben.
Warum 3 Steuergeraete dafuer beim 730i?
Der 750 V12 Motor braucht dafuer 3, 2 x MOTRONIC, 1 x fuer das EML Modul.
Kann Dir nur folgendes vom V12 Motor sagen: Alle 3 Module sind mit Blech ummantelt bei meinen. Auf den MOTRONIC ist in das Blech "MOTRONIC" eingepresst. Das erkennst Du also. Das EML Modul ist in der Breite genau so breit wie die M., aber kleiner (nicht so tief). Nichts eingestanzt, nur ein seitlicher dunkelroter Aufkleber von Bosch mit der Teilnr. 0 265 106 005
34.52-1 159 246.
Dies so als kleine Findungshilfe.
THG
10.12.2007, 20:13
750i powered by ROTTALER2
Zitat von THG
Hallo Peter
34.52-1 159 246.
THG
hallo
ich danke dir  , dass es nicht die beiden motorsteuergeräte und auch nicht
das EML steuergerät war, wusste ich, dieses gerät hier ist kleiner,als die
steuergeräte bzw. das EML steuergerät.
viele grüsse
peter
