Alt 15.12.2007, 19:14   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Habe ich das richtig verstanden, die Federn müssen ab. Die Stecker kann man nicht einfach so über die Rastnase abziehen?
Und das Benzinrohr zu den ESV muß auch nicht ab?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.12.2007, 19:52   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
bei der VDD mußt du wirklich nur die Kabelkanäle abnehmen.
Um diese von den Einspritzventilen zu ziehen mußt du die Metallspangen an dem Kabelkanal (wo er auf den Düsen gesteckt ist) mit einem flachen Schraubendreher etwas zur seite drehen du brauchst die Spangen nicht ganz abnehmen halt nur verdrehen. Dann kannst du den Kabelkanal einfach nach oben aus den Ventilen ziehen. Befestige die jeweilige Seite des Kanals am besten mit etwas Band sonst rutscht er dir wieder runter.
Zum Einbau langt es wenn du die Spangen vorher wieder normal hindrehst und den Kanal wieder aufsteckst sie rasten dann ein.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 19:54   #3
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Ich habe die Arbeit letzte Woche gemacht.
Ich habe diese Arbeit letzte Woche gemacht. Habe die Kabelkanäle dran
gelassen. An den Klimaleitungen war es sehr eng! Mußte die Leitungen mit
aller Kraft zur Seite ziehen. An der Fahrerseite habe ich den Hydraulik-
vorratsbehälter abgesaugt und demontiert (3 Schläuche) Demontage
zuerst dicker Schlauch zu Pumpe dann Behälter etwas anheben und
Rücklaufschlach vom Lenkgetriebe und dünnen Schlauch vom Niveau
entfwernen. Danach bekam ich die andere Haube auch ab. Viel Zeit
kostete die Reinigung der Dichtnuten in den Hauben. Danach habe ich
alle Dichtungen eingelegt und ohne Dichtmasse die Hauben über kreuz von
innen nach außen mit 10 Nm angezogen. Dann den Vorratsbehäter mit
den Schläuchen in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert. Da der
Behälter der höchste Punkt im System ist braucht die Anlage nicht ent-
lüftet zu werden. Zeit ca 5 Stunden.
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 20:15   #4
flerchen
Donnerwetter mehr arbeit kann man sich damit auch nicht machen
flerchen
Alt 16.12.2007, 00:20   #5
SALZPUCKEL
danke an alle.
Habe es so gemacht, wie flerchen es beschrieben hat. Ging ganz gut. Man muß halt nur etwas fester ziehen (Trapeznase: Was drauf geht, muß auch wieder runter gehen). Ich habe da ja zu allem Druß auch noch die Gasrails sitzen.
Den Servobehälter habe ich nur zur Spritzwand nach unten gelegt. Ist ja seit vier Wochen endlich dicht
Nockenwellen sehen noch 1a aus
Danke
Wolfgang
Ich liebe meinen bayerischen Misthaufen
Alt 15.12.2007, 20:14   #6
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Gruß Wolfgang
die Nasen sind sägezahnförmig. Es geht draufschieben, aber nicht mehr runter...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Radialwellendichtring beim M60B30 ersetzen Vilbeler BMW 7er, Modell E32 7 21.11.2007 23:36
Motorraum: Steuerkettenwechsel bei M60B30 V8 Georg 735i BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2007 12:34
E32-Teile: schwungrad M60B30 kozmo Suche... 0 31.03.2007 01:18
Abgasanlage: Lambdasonde M60B30 730SN BMW 7er, Modell E32 4 22.03.2007 22:59
Motorraum: M60B30 gegen M62B35 tauschen koertsch BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2005 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
