Zitat von WeKoe
Wie das ??
Ich habe die Bat. mal wieder getauscht und immer wenn ich die volle 110AH drinn habe tritt der "Fehler" nicht auf,er dreht dann immer nur bis ca.1000 Touren beim Starten auch bei minus °
.Der Fehler mit dem anspringen des Lichts(von alleine)ist auch immer nur bei der schwachen Bat. vorgekommen.Die Bat.war so noch vollkommen okay und er ist auch immer sauber angesprungen aber bei Starten ist die Spannung soweit zusammengebrochen das wohl diese Fehler (Phänomene)auftraten,da sieht man mal wieder für was das Ding alles verantwortlich sein kann.
