Alt 18.12.2007, 13:08   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin!
Kann mal bitte jemand die passenden Teilenummern posten, ich muss da e bald ran und das klingt ja zu schön um wahr zu sein ;-)
Danke!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 18.12.2007, 13:16   #2
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Standard E 32 Motorlager
Mahlzeit
Habe vor einem Jahr die Motorlager erneuert. Es sind die Originalen!!
Läuft alles wie neu. Ich kann mir nicht vorstellen, das das mit den Diesel-teilen
besser ist. Aber seis drum, bin mal gespannt aufs Feedback.
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 13:32   #3
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hab vor nem halben Jahr auch neue reinmachen lassen. Auch orginale, bin sehr zufrieden. Und wenn die nur so lange halten wie die ersten, dann werd ich sie bei 340t Km mit einem Lächeln tauschen lassen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 18.12.2007, 13:40   #4
die fuer den 750 reichen vollkommen. Aber ich wuerde bei der Gelegenheit auch die Getriebestuetzlager, das Mittenlager fuer die Kardanwelle wechseln, denn das muss alles in einer Linie stehn!
Habe ich alles auf einmal gewechselt und der Motor laeuft wie ein Uhrwerk, meine Kollegen hier staunen immer noch, was da bewirkt hat.
Wenn Du nur die Motorstuetzlager wechselst, dann passt das alles nicht.
Von meinem Schlacht-750 die Lager sind einfach rausgefallen beim Ausbau, die waren teilweise schon total durchgebrochen und sehr zusammengequetscht.
Alt 18.12.2007, 14:46   #5
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Erich, das hätte ich sowieso gemacht! Muß man / kann man die Motor - / Getriebeeinheit irgendwie seperat ausrichten? Gibt es irgendwelche Besonderheiten zu beachten? Ach ja, muß / will das am V12 machen. MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 20:48   #6
hebby
Also, ich habe das gemacht mit den Diesellagern und war begeistert! Das ging aber nur deshalb, weil die beiden Motoren ,2,5D und 3,5 Liter ähnlich im Gewicht und die Drehmomente ebenfalls ziemlich übereinstimmten. Nun weiß man aber auch, daß der 3,5 Liter ziemlich "grob" im Motorlauf ist, was normal unweigerlich zu Vibrationen im Stand an der Ampel im Popometer führt!
Ich kann mir gar nicht vorstellen, das auch mit dem V12 zu machen ... viel zu schwer und zuviel Drehmoment !! Wenn Du da Gas gibst, verneigt sich der Motor und schlägt!
Mach das auf keinen Fall, sondern nimm die Originalen und sorge dafür, daß der Motor sauber läuft (bei meinem R6 läuft es am ruhigsten mit NGK-Kerzen, ich weiß aber nicht, ob das für 2xR6 auch gilt??)), dann hast Du auch keine Probleme!
Ich füge gleich noch einen link an, wer die Idee mal aufgebracht hat und wie er darauf gekommen ist.....
Hier ist der Interner Link) link
Geändert von hebby (18.12.2007 um 20:56 Uhr).
Alt 19.12.2007, 00:44   #7
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Das mit dem Drehmoment (und evtl Gewicht?) ... da hatter Recht. Das könnte nun wirklich Ärger geben.
Ich denke auch das Getriebelager und Mittelwellenlager, wie Erich zuvor schon sagte und bei Dir auch gewechselt wurden macht sicherlich auch vieles aus.
Wenn die Daten vom M30 zum TD Lager passen, warum nicht.
Aber die Kraftdifferenz hab ich garnicht bedacht.
Dennis
PS: Der Zwölfer sollte! eigentlich von Natur aus nicht schütteln, auch nicht im Winter.
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 14:44   #8
christian 72
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
Moin!
Danke!
Teile Nummer: 118 111 34 580
36 322
37 149
39 019
221 167 50 820
Das sind die Teilenummern für Motorlager BMW E32! MfG
Motorlager wechseln fragol BMW 7er, Modell E38 13 02.11.2011 13:58
Fahrwerk: Tonnenlager / Motorlager 730V8voll BMW 7er, Modell E32 4 14.05.2008 11:25
Motorraum: Motorlager ak88 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 19:45
Motorraum: Motorlager wechseln arlington BMW 7er, Modell E32 2 01.05.2007 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
