20.12.2007, 22:19
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Membran M60
Hatte vor 15 tagen ein proeblemchen...
Machte die haube auf und war erstaunt, alles war voll versifft mit oel...
Bemerkte das es teilweise am ventieldeckel rausgekommen war und auch am einfuellstuzen wie auch an der oel stange...
(p.s. seit dem bemerkte ich auch das klakern das ich im anderen thread erwaehne)
Wechselte das membran, aber ich habe den anschein das es immer noch ein wenig aus dem einfuellstutzen kommt?
Was konnte denn das sein?
mfg Nediljko
21.12.2007, 12:45
noch was
Ja, ich habe noch immer druck im kurbelgehaeuse...
Was kann da falsch sein? Kann das rohr zum separator verstopft sein oder der separator selbst?
Ja was ich bemerkte beim wechsel der membran,
laut der annleitung die ich im forum fand sollte sich in der ansaugbruecke ein rohr befinden das mit einem ende an dem membrandekel befestigt sein sollte?
Ich habe dieses bei mir nicht gefunden...
Habe ich vieleicht was falsch verstanden?
21.12.2007, 13:43
da ist ein daumendickes Alurohr an der Unteseite der Ausaugbrücke. in Fahrtrichtung vorne steckt es im Motor. In Fahrtrichtung hinten steckt es im Gehäuse der Kurbelgehäuseentlüftungsmembran. Das ist alles einfache Mechanik. Du mußt es dir halt genau ankucken.
Besagtes Alurohr ist bei älteren motoren ganz schön voll Dreck. Ich habe meines mit Bürste und Öl durchgezogen bis es wieder sauber war. Die Membran war duch den Dreck auch in der Funktion beeinträchtigt. Nachdem ich das Gehäuse nicht auf bekam, habe ich es erneuert. War jetzt nicht sooo teuer.
22.12.2007, 13:38
habe wie gesagt den deckel mit membran getauscht und das rohr wieder angebaut und mit schelle befestigt, aber ich denke das es doch sehr verdreckt sein koennte (denn das andere ende des deckels war horor).
Mus ich die ansaugbruecke abbauen um dieses rauszubekommen?
(Habe gester die fahrt gewagt und bin angekommen 400km aber habe dauernd oel nachgefuellt, insgesamt 4,5l ...  )
Ausbau der ansaugbruecke? Nur fuer erfahrene oder kann man es mit gutem werkzeug, etwas im kopf und viel elan selber mahen?
23.12.2007, 11:13
Ansaugbrücke abnehmen ist jetzt nicht soo schlimm. Vorausgesetzt du bekomms die Einspritzdüsenstecker (also den Kabelschacht) weg. Tipps dazu im anderen Thread, da hat vor wenigen Tagen jemand danach gefragt.
