Alt 21.12.2007, 21:30   #1
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Sorry, aber teilweise wird hier gerade einfach nur Unsinn erzählt - die Lima hat aber auch rein gar nichts mit der Bremse und der Servounterstützung zu tun!
Also du hast natürlich Recht. Der BKV hängt nicht am Riemen sondern wird über Unterdruck betrieben. Damit besteht auch kein Zusammenhang zwischen den oben angesprochenen Problemen mit den Bremsproblemen und der Servolenkung (wobei die Pumpe der Servolenkung natürlich per Riemen angetrieben wird).
@Lexmaul
Danke für die Richtigstellung.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 22:59   #2
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
@Lexmaul
Hockeyfreund
es muss irgendwo einen Zusammenhang geben. Sonst kann man das Problem nicht erklären.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 23:24   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Da hängt aber nix zusammen - wäre auch schlimm, denn was würde sonst passieren, wenn der Rippenriemen reißt
Alt 21.12.2007, 23:59   #4
Mogi
Hallo Sebastian,
mein Diesel ist zur Zeit nicht zum fahren geeignet. Ich habe ein Injektorenproblem. Ich werde aber , wenn er wieder läuft darauf achten, denn es kommt immer mal wieder vor, dass beide Systeme gleichzeitig ausfallen. Es muss schon so sein, wie du sagst. Es dürfte kein Zusammenhang da sein.
Mogi
Lenkung: Servo fällt aus über 2000 U/min reinraus BMW 7er, Modell E38 0 13.05.2006 20:32
Lenkung: Hilfe! Servolenkung setzt sporadisch aus Charly.1st BMW 7er, Modell E32 16 22.04.2006 16:14
Elektrik: Elektronik fällt sporadisch aus harzer BMW 7er, Modell E38 4 06.03.2006 18:07
Servo fällt sporadisch aus, Tacho spinnt? ro1 BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2006 22:23
Elektrik: Klima und Gebläse geht sporadisch aus Herbert BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2005 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
