22.12.2007, 20:15
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
was dein Geräusch betrifft so ist eine Ferndiagnose schlecht, mein erster Tipp wäre der Lüfter oder die Viskokupplung vom Lüfter.
Was dein Bremslicht betrifft, so schaue mal in "Suche" unter Senfrelais nachlöten.
22.12.2007, 21:32
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
habe ich auch,
bei mir sind es die Getriebelager.
die Antriebswelle schleift an den Wärmeschutzblechen.
Gruß Dirk
23.12.2007, 09:32
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Ist das was schlimmes? Wie kann man das abstellen?
23.12.2007, 09:39
Bevor wir jetzt weiter diskutieren, auch wenn Weihnachten ist
erst mal die Predigt von Reinhard (Rottaler2)lesen
http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Bitte ausfuellen des Profils, dann wissen wir ob Du einen Automatikwagen oder einen Schalter hast.
Und zum Bremslicht koenen wir dann auch besser was sagen
23.12.2007, 10:19
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Jau, mach ich, habe leider die Papiere im Betreib gelassen. Werde aber gleich fahren, sie holen und die Angaben ergänzen. Sorry!!!!!  Kann aber schon mal sagen, ist ein Automat BJ 90
Das mit der Fehlermeldung Licht habe ich jetzt mal nachgelesen, da wird mir einiges klar. Ich habe doch den neuen Kühler drin und das war vieleicht eine Geschichte, die war unglaublich (Werkstatttechnisch). Nachdem sich nämlich die Schläuche mangels ordentlicher Entlüftung, verabschiedet haben, stand der ganze Motorraum unter Wasser. Bestimmt ist irgend etwas im Sicherungskasten feucht geworden!!! Als ich das Auto am Montag bekommen habe, gab es diese Meldung nicht und Heribert der Vorbesitzer hätte mir gesagt wenn etwas nicht in ordnung wäre, mit Sicherheit.
Werde mal an anderer Stelle genauer auf die Kühleraustauschaktion eingehen, das war echt der Hammer, hat mich 4 Tage Zeit gekostet und Angst um den Dicken, dass er die Werkstatt nicht mehr lebend verlässt, aber dazu später!
23.12.2007, 16:32
Hallo pleshiboy,
das verwechselst Du: Senfrelais nachlöten ist angesagt bei der Meldung "Rücklicht". Erscheint nur die Meldung "Bremslicht" würde ich die beiden Bremslichtlampen durch neue ersetzen und die Kontakte prüfen, müssen meistens etwas nachgeschliffen werden......
Die Fehlermeldung wird ausgelöst durch veränderte Widerstandswerte im Stromkreislauf des betreffenden Verbrauchers (Glühwendel der Birne und/oder Kontaktübergangswiderstände)........
23.12.2007, 17:42
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
So, bin heute ca. 200km mit dem Dicken gefahren. Stadt, Landstrasse und zum Schluss über die Autobahn zurück. Nach über einer Woche warten, war ich total ungeduldig auf die erste grosse Fahrt. Frau eingepackt, den Hund auf die Decke und ab .........Als erstes viel mir auf, das der 7er etwas rauher läuft und ein bisschen ruckiger schaltet als mein E34 520 Touring.
Aber nun...das Platzangebot ist viel grösser, bin 190 lang und sitze viel besser als im Touring. Irgendwie gefällt mir die Armaturenanordnung in der Mitte besser und natürlich die Heizung. Alles super leicht einzustellen und....wenn man will, wird es ganz schnell brüllewarm. Aber egal, Schiebedach auf und schon gibt es einen kühlen Kopf. Erstmal locker 50km Landstrasse bis der Motor warm war und dann mal etwas zügiger auf Gas. Der Motor läuft super und die Power ist schon mächtiger als beim Touring. Ich bin total von dem Auto begeistert und für mich ist es so, dass ich mir einen kleinen bescheidenen Traum erfülle. Schade, dass ich ihn nicht im Wohnzimmer parken kann
Ok. nun zum wesentlichen:
Die Bremslichtbirnen wechsel ich morgen mal aus, vielleicht ist auch die Sicherung korrodiert.
Das komische Geräusch kommt irgendwie von unten und immer nur bei exakt 900upm. Es hört sich an wie ein Propellerflügel der irgend etwas berührt und wie gesagt, nur wenn der Motor war ist.Sobald sich die Drehzahl ändert ist das Geräusch weg.
Also, das Getriebe ist ein Automat und das Prod.-Datum 11/90
23.12.2007, 19:00
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Da muß ich dir recht geben hebby, das Senfrelais ist für die Abfrage vom Stand und Parklicht zuständig.
Für die "Kaltlichtabfrage ist das LKM zutändig und dazu gehört das Bremslicht.
Also LKM nachlöten.
Danke für die Richtigstellung.....obwohl es nicht schadet das Senfrelais prophylaktisch nach zu löten.
23.12.2007, 21:55
Jedem das Seine
beim bremslichtprob könnte das auch der schalter unten am pedal sein,
24.12.2007, 11:15
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Die Meldung mit dem Bremslicht kommt nur noch ab und zu!!! Alles von ganz alleine. Ich habe echt nichts gemacht, ehrlich. Der Dicke lebt, der Selbstheilungsprozess hat eingesetzt. Ach ich liebe ihn einfach.
Jetzt muss ich dass nur noch mit dem komischen Geräusch abgeklärt haben!
