23.12.2007, 15:25
erfahrenes Mitglied
Also das heißt, das wenn ich einen Boardmonitor habe, kannn ich den originalen BMW Verstärker raus schmeißen und durch eine Endstufe ersetzen?
Wenn ja wer hat den Plan für die Kabel? Desweiteren kann ich ja dann dir Originalen Boxen weiterwenden und diese mit der stäreken Endstufe ansteuern oder, da die Boxen angeblich nich so schlecht sind?
(Ich persönlich würde Sie dann wechseln + 4x 13er für den Bass von Hifonics auf der Heckablage die extra von einer 2ten Endstufe angesteuer werden)
Ach ja: Ich wünsche euch ein frohes Fest
23.12.2007, 22:15
erfahrenes Mitglied
hab halt das Große Navi mit Boardmonitor. Hat jemand die genaue Pin-Belegung für den Verstärker?
24.12.2007, 15:31
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von rubin
zum glück werde ich ja nicht übergangen
25.12.2007, 18:11
Fahrzeug: E 38 728(8/97),e38 740 M62
Also ich habe vorn kein Monitor und das teil hinten zwischen dem CD wechsler ist silber.
Müsste also an dem Ausgangsstecker die hinteren Boxen ausfindlich machen dann abklemmen um dann die 4 Kabel mit dem Adapter verbinden und dann die abgeklemmten LS Kabeln mit meinem verstärker verbinden??richtig so?????
So in etwa hatte ich es gemacht gehabt und dann haben aber die vorderen LS die wo nicht mit meinem Verstärker angeschlossen waren,so komische töne von sich gegeben wenn ich bischen lauter machen wollte und die hintern wo am Verstärker angeschlossen waren haben überhaupt kein ton von sich gegeben ausser der Sub.
Also der Verstärker funk super,habe es dann kurz mal an meinem 3er getestet und ging.
Entwedern habe ich den Remout kabel irgendwie falsch angeschlossen oder irgend etwas Schpuuuuuuuuckt in meinem Bimmer.
25.12.2007, 19:20
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
das Remotekabel schaltet die Endstufe nur dann ein, wenn der Radio auch eingeschaltet ist.
bei manchen High-Low Adaptern ist mittlerweile ein Remoteanschluss dran,
teilweise haben gute Amps auch einen High-Level Eingang, somit spart man sich die Adapter.
Welchen Verstärker hast du denn mit eingeschleift
LG Nick
25.12.2007, 19:28
Ist ein Alpine 4 Kanal Verstärker.
Also mein High low Adapter hat nur die 2 Chinch und die 4 Kabeln um sie anzuschliessen.Lese hier von masse?.
habe die Chinch kabel vom Verstärker mit dem Adapter verbunden und den Remout vom Chinchkabel mit dem Antennenkabel.
Werde mich nach den Feiertagen nochmal in den Kofferraum legen  und dann das ganze nocheinmal versuchen.
Also greif ich nur den 18 poligen stecker an mit dem klick bügel?
25.12.2007, 19:38
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
also...
1x Rot ist dauerplus
1x Braun ist masse
1x Weiß ist remote, oder einschaltstrom
High-Low: ist Stereo meist grau für rechts und grün für links
falls alle 4 LS laufen sollen, brauchst du 2x High-Low.
1x für hinten, 1x für vorne
Soviel zu 4-kanal
manche Amps haben die Möglichkeit auf 3-Kanal umgeschaltet zu werden.
dann 1x stereo, 1x Sub
Durch ein Y-Cinch-kabel kannst du dir einen 2ten adapter sparen.
LG Nick...der eine eigene HiFi-rubrik möchte
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage im 7er
donpiero |
2 |
27.02.2007 04:18 |
HiFi/Navigation: Einbaubilder meiner Hifi Anlage
DMX@S&S-Spezial |
12 |
24.05.2006 19:45 |
HiFi/Navigation: Dsp Hifi Anlage
inek10 |
30 |
25.02.2006 22:44 |
BMW EnginePower |
2 |
11.01.2006 18:40 |
